查看: 1892|回复: 10
[显卡维修]
显卡,进系统5-10分钟死机
发表于 2010-2-26 01:24:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
显卡,进系统5-10分钟死机。型号是七彩虹  7300-256-128   核心是G72  测试一切正常,但是开机运行5-15分钟绝对死机,MATS7测试一切正常,不像显存问题。那位大虾知道啊。
发表于 2010-2-26 08:54:02 | 只看该作者 �
先降频试下,再进行测试
发表于 2010-2-26 12:17:59 | 只看该作者 �
温度高了会虚焊......要不就是过热
发表于 2010-2-26 21:34:50 | 只看该作者 �
问题已经解决,是GPU 显存 功率下降把  降频 解决问题3D跑完一切正常
发表于 2010-2-27 04:58:19 | 只看该作者 �
你这个 最好重置下核心
先把问题锁定准了再下手
发表于 2010-2-28 14:39:11 | 只看该作者 �
确定是核心问题吗
头像被屏蔽
7#
发表于 2010-2-28 14:44:45 | 只看该作者 �
加焊一下吧!!!!
不行的话,降频试一试。
发表于 2010-3-2 08:50:21 | 只看该作者 �
先降频,不行,看不是是GPU的问题
发表于 2010-3-2 18:47:27 | 只看该作者 �
死机也不一定是显卡的问题..你确定你的内存没问题?  要是显卡的话.那就是主芯片的问题了!
发表于 2010-3-2 19:04:16 | 只看该作者 �
今天这个卡被客户反回来了,点不亮,我擦了擦 亮了,但是运行大再跑3D 黑屏 死机,上次降频3D都跑完了都没出现问题,今天做了下GPU  问题依旧,到底什么地方的问题呢,芯片是7300 小芯片的,
发表于 2010-3-2 19:32:26 | 只看该作者 �
重植GPU或换核心
