标题: DELL C640开机正常但会在5-30分钟内掉电 [打印本页]
作者: 广达    时间: 2010-2-25 23:46
按开机瞬间,发现SMSC电源I/O芯片过热,经检查发现其外围一晶体管3.3V电压输出不正常,通过测量,该晶体管损坏。更换该晶体管然后开机,I/O芯片温度正常,装机后拷机三个小时没有发现掉电现象,故障排除。
