HP V3000笔记本花屏通病维修实例
广达
2010-2-25 23:44
HP V3000笔记本花屏通病维修实例
HP V3000花屏,HP DV2000花屏,时亮时不亮,高温死机等一系列故障是一个通病。
该机采用AMD的CPU配nVidia北桥,集成GeForc 6150显卡,本来发热就大的AMD再配上个发热量不小的GO6150,高温下坏得太快了,NVIDIA的这个显卡正是“质量门”中的货
只要出现画屏故障,直接更换G6150北桥芯片即可根除故障
恒生维修
2010-2-26 00:02
这不是补焊就行了吗?为什么直接就换桥?
辛竹图文
2010-2-26 02:12
换桥好收钱,换下的值球又可换,呵呵
江小南
2010-2-27 23:18
关键还是解决散热的问题!!!
含量
2010-2-27 23:27
是啊 钱多些 但是嘛繁 还有啊 空焊的 是芯片和PCB之间呢 还是芯片绑定胶内空焊呢 大家讨论一下
281185751
2010-2-27 23:39
这机器就是这个通病啊 修了都上百个板子了
KKWIL
2010-2-28 00:49
更換完 6150 09 年版v3000 , 剛剛才run in 12 小时測試完成 ,這真的是通病 ,順到升級bios
白白王
2010-3-16 22:16
請問一下 所以補焊就ok了嗎?
杜志勇
2010-3-17 01:09
直接加焊是不行的,加焊完二次就不可以了,直接换的话可以的(还一定要换全新的显卡)
昆山淘宝
2010-3-17 13:55
加焊会返修,这样降低信用不合算,还是一次换全新的芯片好,
