ISL6312 无CPU电压
金属光泽
2010-2-25 23:16
ISL6312 无CPU电压
一片P30的板,无CPU无压,电源管理是ISL6312 换掉所有MOS管及6312,还是一样. 查5V,12V供电正常.36脚EN 为5V ,正常.VID组合正常 ,对比OK板,芯片周围无电容短路,无电阻开路.48个脚对地阻值,无明显异常.
测所有下管G极为12V,上管G极为0V CPU电压0V
看到飞翔老大在一管贴子提到,查反馈引脚连接的电容.我不知道他所说反馈引脚是哪个.是FB还是6个ISEN脚(这板子是3相供电) .
可是把周围的电容一一量过,没有短路的.也没有掉件.不知道这个要怎么查
有没有同行遇到过类似情况,提供一下思路.谢谢!!
金属光泽
2010-2-26 21:57
怎么没人回答
我宣布一下结果吧,今天我刷了一下座子,居然好了
故障维修
2010-2-27 09:38
怎么没人回答
金属光泽 发表于 2010-2-26 21:57
过来支持一下
从此精彩
2010-4-10 13:00
还有没有其他故障引起啊
莲花五村
2010-4-10 13:04
就是清洗一下座子,没有加焊就好了吗?这么神奇啊
又一年鼠
2010-4-29 15:45
金属光泽
你确定你是清洁了坐子就好了?
这跟CPU 无电压 有关
我手上有块ECS 945GC 也是用的ISL 6312
CPU 无供电
gchuser
2010-4-29 16:01
看来维修还是要从清洁做起.
灰尘是我们最大的敌人
纯亮
2010-4-29 16:06
是周围的电阻的问题,看有没有黑黑的,灰尘比较多的那样换掉!!一般103或者203坏的比较多!
晴空流星
2010-4-29 17:12
问题可能还是出在VID电压识别上
