标题: 奇怪的短路 [打印本页]
作者: 好好学习修板子    时间: 2010-2-25 22:09
标题: 奇怪的短路
今天维修一台 A6JC机器  好像是5V 短  供电19V 用可调电源 电压一点点加上去 电流一点都没有 当加到17V的时候 还是一点电流都没有
当电流加到17V的时候 电流迅速加到2A  赶紧断电 发现保护隔离 电容有击穿的 后来对各个电感打阻值 好像是5V 对地 了 请教维修思路
还有 为什么 我加17V 之前都没有电流呢  刚再加一点点 电流迅速上来呢 会是哪里出了问题?
顺便讨教 维修短路的思路 请各位高手 各抒己见 给菜鸟们打开思路
作者: 山高人为峰    时间: 2010-2-25 22:49
你把电容短路的拆掉,是什么现象?
另外你怎么判断说5V短路了?
一般短路时你可以让可调电源继续供电,看看主板上哪个元件发热,那个就是损坏的原件
作者: 廖云诗    时间: 2010-2-25 23:01
短路就烧啊   烧到不短为止
作者: 好好学习修板子    时间: 2010-2-26 07:00
2# 山高人为峰
把电容去掉 还有2处短路 其中一处就是5V 电感对地了
作者: xang1yang2    时间: 2010-2-27 21:34
17V之前应该是切换电路的场管还没有导通,所以就没有电流,可以飞跟导线过去试一下,不过电压要从1V开始慢慢往上升.
作者: 王志佳    时间: 2010-2-27 23:01
你加到17V的时候看哪个无件发热再试试
作者: 281185751    时间: 2010-2-27 23:07
用电击法吧
很简单的
作者: zgc1234    时间: 2010-2-27 23:10
用电击法,烧烧看,应该是某个电容坏掉了
作者: 陈秀芳    时间: 2010-3-11 21:55
低烧--- 高烧
作者: 飘移    时间: 2010-3-12 13:18
哈哈,我一般测短路是用可调电源接到短路处,从0V慢慢向上调,然后用手感觉那里在发热,问题就出在那个地方了
作者: xqwabc5888    时间: 2010-3-12 14:38
845主板跑A7
