旭日120 屏暗
诚实-维修
2010-2-25 21:31
旭日120 屏暗
有朋友修过旭日屏暗。我可以排除灯管。高压条,都试过几根了。拆开主板发现高压条主板上的接口那里有腐蚀清洗后故障一样。接口二根和四根是接地。连了一个排阻,把排阻拆了就不接地了。就不知道排阻的另一边没有查到那那里去了。
请高人帮忙。
lyyhshb
2010-2-25 21:42
那需要查电路图
金库
2010-2-25 21:55
期待有好的解决办法 我自己的旭日125f 也是这个问题 等待解决中……
诚实-维修
2010-2-25 21:58
有人修过给我讲一下啊,
电压。。5V。2。几V。 3V。都有。
强者
2010-3-3 10:21
是不是由于高压或灯管漏电引起的,主供电和触发都有,那么做的只有往这些方面去查
