如何实现能共享但不能上网(在线救答案)
零零光
2010-2-25 20:56
如何实现能共享但不能上网(在线救答案)
现在有个公司给我提了个要求,说是要公司局域网里的其中的两台机不让上网,但可以共享文件,求问有什么好的方法吗?
本人局域网问题有点菜,各位给点意见,在线求答案。谢谢!
yzz163
2010-2-25 21:03
找点防火墙、路由器规则设置的资料看看。
你只允许那两个机器共享的协议,其他协议全部禁止。
137/UDP--NetBIOS名称服务器,网络基本输入/输出系统(NetBIOS)名称服务器(NBNS)协议是TCP/IP上的NetBIOS(NetBT)协议族的一部分,它在基于NetBIOS名称访问的网络上提供主机名和地址映射方法。
138/UDP--NetBIOS数据报,NetBIOS数据报是TCP/IP上的NetBIOS(NetBT)协议族的一部分,它用于网络登录和浏览。
139/TCP--NetBIOS会话服务,NetBIOS会话服务是TCP/IP上的NetBIOS(NetBT)协议族的一部分,它用于服务器消息块(SMB)、文件共享和打印。
445/TCP--WinXP、Win2K使用。
零零光
2010-2-25 21:42
谢谢楼上的回答。
但我现在有个想法,就是把ip设上去,但不设dns,这样就上不了网了,但这样是可以共享的,然后再在“服务”里禁掉本地连接的属性,这样想偷偷上网的小贼就没办法改tcp/ip上网了。
你们觉得这个怎样?
梁衍林
2010-2-25 21:44
你可以在路由器里面指定那两台机器的MAC地址。让他不能上互联网。同时可以开通局域共享就行了
yzz163
2010-2-25 21:46
这个是 掩耳盗铃 。
零零光
2010-2-25 22:09
那就是说我将路由器设为禁用那两台的mac,这样就就对了吧。就如同下面的实际地址。
(17.41 KB, 下载次数: 36)
下载附件
保存到相册
2010-2-25 22:09 上传
随风居
2010-2-25 22:24
现在好多的SOHO级路由器都带防火墙和过滤功能 可以在过滤功能中设置它们的应用
yzz163
2010-2-26 20:35
将路由器设为禁用那两台的mac
这样也可以。不过他知道后,用个仿冒MAC的软件,就轻易骗过去了。
bnmvlove
2010-2-27 22:33
余师傅说的有道理 公司职员一般不会去搞那些玩意。。你可以大胆的设置禁mac 如若有能力还是用余师傅的思路
小彭维修
2010-2-27 23:41
普通的路由器好像也有防火墙这样的功能,我以前是自己用p3做的ROS系统,管理很强大,想怎么限制就怎么限制,要么限制本机的权限,不让更改ip地址和网关。
qjping
2010-3-6 09:41
路由器内设定过滤
还有个简单的方法 是不给那些不要上网的机子不设网关(不排除他们自己设上),用路由器过滤是最可靠的
yingwqvb
2010-3-6 22:14
路由上MAC全绑,再限那两台机。
yzz163
2010-3-9 10:25
除了技术措施,还要有管理制度。比如,发现上网后公司如何处罚,违反使用网络造成公司损失,如何赔偿等等,并让公司管理层支持。
这样规定后,就是当时没发现上网,日后在 日志 中发现,也可做为处罚依据,从根本上断掉不良的使用习惯。
wyzb
2010-3-28 18:48
其实很多企业都有这方面的要求,要寻求简单易用的方法确实不易,买个软件又要花费不少钱。
