触发后电流0.85,怎么都不显,偶尔显了挡LOGO死机
小当家
2010-2-25 20:52
刚接到一块方正的机器,开机黑屏,多按一阵子显了,而且只显示了下半部分,一个INTEL的标志跟F2 F12等标示,F12按不动,F2按一下一会就死机,这板子以前修过好几块都是北桥空焊出现黑屏什么的,我想也没想就直接把北桥重做了。做好之后问题依旧,BIOS也刷过了还是一样,供电都正常,望高手给点意见做参考,谢谢 附此板图片
[localimg=408,226]2[/localimg]
(78.18 KB, 下载次数: 26)
下载附件
保存到相册
2010-2-25 20:59 上传
圣博维修
2010-2-25 22:20
915的板子还是945 的? 如果是915的 建议加焊南桥试试,还有换个CPU试试
小当家
2010-2-25 22:42
945的话呢,跟其他什么会有关系呢
廖云诗
2010-2-25 22:52
你的屏测过了吗 能显一半 有可能是屏的问题
手工作业
2010-2-25 22:55
那板子好像CPU座也会出问题
小当家
2010-2-25 23:41
跟屏是不搭噶的,谢谢你的建议....6楼的朋友请问你修到过这板子有U座经常出问题的吗,指点指点
生生电脑医院
2010-2-26 16:41
应该是CPU坐的问题
孤帆远影
2010-2-26 16:48
档LOGO应该和南桥关系大些哦
yawen1990
2010-2-26 19:19
先查供电是不是正常,要是我 我就直接换北桥!
诚实-维修
2010-2-26 19:37
照你说。反正弄到那个样了。加焊北桥不好。搞蓝桥。再不好。再换北桥。有时间可以搞啊。 反正北桥容易出问题。
281185751
2010-2-26 23:30
我上次碰到的是上半部分花屏下半黑的 也是神州的到现在还躺在那里呢
immunocyte
2010-2-27 08:51
谢楼主能将最后修好的方法告诉我们,大家汇总经验!
马永浩
2010-2-27 09:19
直接重置下北桥看看吧,或直接换个
sfishyu
2010-2-27 10:05
过logo的毛病不好修啊、、、、
徐联志
2010-2-27 10:15
南桥的几率大些噢 建议更换或者重做
