标题: 三星943NW LCD疑似通病维修! [打印本页]
作者: 麦毅诚    时间: 2010-2-25 18:56
三星943NW 不是一般的烂!同系列的也是一样烂!基本过保就坏!这次修理这台就是刚过保一个星期!
先来数数这个系列的通病以及处理方法:
1、因为使用了触摸按键设计,触摸板损坏率极高,经常乱跳!(更换触摸板组件)
2、经常出现红屏!(数据损坏,重写ROM)
3、某分辨率下不能正常显示!(数据损坏,重写ROM)
4、不定时黑屏或不开机,强光照射下看屏幕没有显示!(5V供电滤波电容鼓包,更换即可)
5、开机亮2秒后保护黑屏,强光照射下看屏幕有显示!(高压线圈扎间短路或15V供电滤波电容鼓包,更换线圈或滤波电容)
好了,再来看看这次这台是什么问题吧!
故障现象是开机黑屏!没有看见有背光点亮的过程!
据客户描述说开始的时候会不定时黑屏,关掉一会再开又能坚持一会,这样坚持几天后干脆永久不亮了!从现象看好像是我上面说的通病第4和第5项!
开始通电检查,发现不亮时屏幕有显示,所以排除了第4项通病的可能!
直接拆机测量,先看看电路板情况!没有看到有电容鼓包的现象和表面异常情况!
再用灯管灯管测试器确定一下光管是否完全正常,结果不用我说了!如果灯管不正常哪有下文!
再接好所有连线通电检测,测量了背光供电正常,再测量背光EN信号也正常,EN信号就是背光开启信号,由驱动板提供控制(SEM2005)!在有EN信号时,背光控制IC在第8脚也相应输出了控制电压,但在不够一秒的时间里就关闭了输出,有点像是第5个通病!
先以后难,先更换高压线圈再说!结果还是一模一样!证明这台机不是所有通病引起的原因了!再认真看清楚现象,发现在背光启动时听到有一种类似高频自激的声音,为时不够一秒就消失!从这个想象来看好像是频率过低引起的保护,然后再看看SEM2005的引脚定义!
Pin No      Symbol       I/O        Description
1             SDT             I         Shut Down Timing apacitor 03 07}
2             OVP             I          Over Voltage Detection Input
3             OLP             I          Open Lamp Detection Input
4             FB               I          Error Amplifiers] Inverting Input
5             ERO            O          Error Amplifiers] Output
6             SGND         I/O        Signal Ground
7             PGND         I/O        Power Ground
8             NOUT         O           N-type MOSFET Driver Output
9             POUT          O         P-type MOSFET Driver Output
10            VCC           I           Power Supply
11            EN             I           On/Off Control Er Ir
12            CT            I/O         Oscillator Timing Capacitor 03 07}
13            BCT           I/O        Burst Dimming® OSC Timing Cap. 03 07}
14            BDIM          I           Burst Dimming Input
15            RT              I           Oscillator Timing Resistor 0307}
16            Vref           o           5V/10mA Reference Voltage Output
12&13&15是与定时有关联的,因为开启时间在1秒就保护,所以电压法不能够测量,干脆把这三个脚的外围零件全拆下检查(也不多,就那10个而已),结果被我发现了下图红圈中的标称393(39K)的电阻变值了,由39K变成了60K!
找到同大小的更换后机器恢复正常!
OK,交货!收了100元!
还告诉客户以后还有得坏!客户一脸无奈的样子!
作者: 基本功    时间: 2010-2-25 19:16
这个显示器我们全是改的高压板,谢谢楼主无私奉献这么好的经验,以后就会修了
作者: lhbstcnll    时间: 2010-2-25 21:29
943NW这个显示器可以说是三星公司的一个里程碑产品。凭着触摸式按键风扉一时。到现在为止。目前我们的装机还一直配这显示器。倒是还没有返修机。
作者: 张维勇    时间: 2010-2-25 21:34
我也赞同楼上的 向这么细节问题我们都经常忽略了
作者: 追风筝    时间: 2010-2-25 21:41
这资料,来自东方学校,楼主,这资料我一年前就看过了。 这个机器, 灯管也爱坏。
作者: 友邦信息技术    时间: 2010-2-26 10:38
943确实不是一般的烂
作者: 界首小夏    时间: 2010-2-26 12:56
我现在还一台自已用的943的,开机屏幕下方有很多很细的白线。。。。
作者: 一杯2锅头    时间: 2010-2-26 13:23
管脚定义全是英文看不懂啊。
与定时有关联是什么意思呀?
作者: szy0070    时间: 2010-2-26 19:48
其实某款机器出现通病的话就应该招回。
作者: 张赞大    时间: 2010-2-26 21:16
电阻变值了------电阻都做不好,還做液晶显示器
作者: 维大    时间: 2010-2-26 23:44
三星的LCD也修得不少,感觉没有LZ说得那么差,当然943BW多好一点。
作者: 迷糊维修    时间: 2010-2-27 00:17
对楼主说的一点很有同感---就是三星质保一年,有几个型号像是巧合都是刚出质保期,最多不超一两个月保准OVER!X星垃圾!
作者: 四会奇翔    时间: 2010-2-27 00:49
呵呵...我也修过一台,查了几小时不得不换了高压条!佩服LZ这么有耐性!
作者: 花开堪折    时间: 2010-2-27 02:15
换电阻修好机的   没有过      LZ    好牛X          我自己也用这款机    以后就对着来吧
作者: Thomas    时间: 2010-2-27 02:38
张赞大 发表于 2010-2-26 21:16
电阻不一定是该厂做的,一般都是从生产电阻的厂家进货。
作者: 鱼怪    时间: 2010-2-27 16:01
943w修了N+1台了
作者: 风火轮    时间: 2010-2-28 01:12
每年修上百台943的路过
aytzh 发表于 2010-2-27 17:33
哈哈 ,维修站的?
作者: 主板难修吗    时间: 2010-2-28 10:55
个人感觉三星液晶的做工还是很不错的,电路板上都有参数标记的。给维修人员提供了方便。
作者: 才阳    时间: 2010-2-28 11:11
这款机器坏的很多的
作者: 金时电脑    时间: 2010-2-28 19:57
三星的华硕的东西.俺向来不向客户推荐这种垃圾产品.一个是靠所谓新设计忽悠人.一个是广告慢天飞.三星的东西保一年是有保一年的道理的.
作者: lw6501    时间: 2010-2-28 20:04
这机修了不少,确实毛病多
作者: 无名墨者    时间: 2010-2-28 22:11
943系列确实毛病不少,不过屏坏的还是不多,我自己用的一台AOC19宽屏一年刚过就返厂换了个屏,还好AOC是保3年的~
作者: 落叶流声    时间: 2010-2-28 22:53
北京接修这机器越来越少了,北京的三星943,现在都保三年了
作者: 鱼仔叔叔    时间: 2010-3-1 01:29
没有修到三星水货已经很好了
作者: 豆腐刀    时间: 2010-3-1 13:52
说实在的,修液晶还真没这么细心修过,主要是高压板IC能查到的资料好少
作者: 芯超科技小俊    时间: 2010-3-1 20:19
要是我,早改高压板了.
作者: 会员168876    时间: 2010-3-1 20:31
三星不光显示器垃圾,别的产品也全是垃圾。如硬盘,内存条什么的。
作者: 月光下的孤独    时间: 2010-3-2 17:15
还是细节问题啊,值得学习。顶一个
作者: 无可奉告    时间: 2010-3-19 00:04
哎!!烂三星,以后应该都宣传三星的烂机器!叫他们都不买,叫他们垮台!
作者: 张维修人    时间: 2010-3-19 08:23
经常修943NW常见电容坏和高压变压器坏。
作者: 海韵之恋    时间: 2010-3-19 12:23
学习了,看到了一次IC频率定时元件造成的开机闪
作者: zhouwei001    时间: 2010-3-19 17:34
深有同感,是个重视外表华而不实的公司
作者: kaixin366    时间: 2010-3-19 17:48
三星这款显示器简直故障率太高了 一年要修100-200的
经济来源啊
作者: billshi    时间: 2010-3-19 20:35
三星的真的不行。
作者: 小何维修    时间: 2010-3-19 22:23
我现在就用这台机器,暂时没发现有什么问题
作者: kclee    时间: 2010-3-20 04:07
资料不错,谢谢楼主分享,
943NW 有2个型号咯,分别是 943NW   和 943NW+ (943NW PLUS)
作者: 包医定死    时间: 2010-3-20 20:51
三星遇到过屏坏的不少.....
作者: xiaobenzhu0215    时间: 2014-5-11 16:39
三星这批液晶故障很多的,最讨厌的就是触摸板了
作者: 小雪玲珑    时间: 2015-3-17 09:37
ROM数据分享一只出来
作者: 小雪玲珑    时间: 2015-3-17 09:38
2005芯片有中文的说明么
作者: chenyinfa    时间: 2015-3-17 21:07
坏的多 我们维修才有生意吗
作者: 爱尔思坛    时间: 2015-3-17 21:57
这机器修过,是电解电容鼓包了。背光一闪即灭。
作者: 474789055    时间: 2015-3-18 12:16
作者: 破电容    时间: 2015-3-18 12:56
谢谢楼主分享
作者: kansnow    时间: 2015-3-18 22:12
5年前都挖出来了~~精华啊~
作者: wdlchd    时间: 2015-4-6 16:18
这机器灯管坏的不少
作者: 杨天亦    时间: 2015-4-6 16:26
算质量好的了,你找找哪个做工这么好的品牌?
作者: 小二哥的烟枪    时间: 2015-4-6 16:35
这款机子已经修了N台了  坏的太多
作者: 小二哥的烟枪    时间: 2015-4-6 16:38
其实三星的机器比其他的机器好修多了   蛮少有换板的
作者: macc    时间: 2015-4-6 19:34
我就喜欢三星,爱坏。
作者: y2ndlm7481    时间: 2015-4-7 23:01
修东西真的要细心 啊
作者: zq5482140a    时间: 2015-4-8 10:34
的确三星的显示器问题比较多,除左屏显示效果好点外,其他的没有什么质量是好的。特别是电容易坏
作者: 474789055    时间: 2015-4-9 10:20
943确实不是一般的烂
作者: 八爪鱼    时间: 2015-4-9 10:33
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: dlq11291008    时间: 2015-4-9 10:41
通病确实很多,楼主很细心
作者: 宋千峰    时间: 2015-4-9 11:11
谢谢分享啊,另外我们这三星的维修站也不是一般的烂
作者: 宋千峰    时间: 2015-4-9 11:53
谢谢楼主无私奉献
作者: sk可人    时间: 2015-4-14 08:43
这个问题不好找啊
作者: zhyz999    时间: 2016-5-25 23:02
真够细心的一班改高压了
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2016-5-26 01:19
到现在这个时候 灯管坏的多
作者: 阳光小伟    时间: 2016-5-26 08:11
不错很好的维修。
作者: foxin333    时间: 2016-5-26 18:08
技术好 你这价格收的可以
作者: limingyue    时间: 2016-5-28 17:25
看来修的不少呀
作者: 子浩    时间: 2016-5-31 11:29
三星的东西一直很垃圾,不过还好没有三星垃圾,我们修什么,谢楼主分享经验
