A9T 无待机电压 不开机
从此精彩
2010-2-25 17:20
A9T 无待机电压 不开机
插上电源 待机电流0.12A 待机芯片 PS51020发热 MSO管G极无控制电压 换了3个PS51020都是一样发热 MOS管也全部换了 请有经验的朋友指教 谢谢
天下
2010-2-25 17:33
是3.3V 和5V都没有吗?
翔源电脑
2010-2-25 17:36
很明显有短路的地方,等机也不正常。查一下电源管理,系统共电,南桥,先查一下主共电正常吗?不知本人说的对不对,大家说说自己的看法
从此精彩
2010-2-25 17:40
呵呵 就是3V 5V都没有 就是找不到短路的地方 主供电正常 电源管理芯片的供电也正常 应该这个芯片只控制3V 5V 输出 量了电感没有短路
