ENVISION22寸液晶屏白屏故障的修复
logafo
2010-2-25 16:29
一台ENVISION TFT22W90PS,买回不够9个月,白屏。先查屏线,OK,查屏电压,没有5V,跟踪到驱动板,拔下屏线,发现提供5V屏电压的一个开关管BA8415的G极在开关机的时候有4.8V及0.6V的变化,但是S极始终没有电压。由于没有此型号的零件、也没有查到这个零件的代换,无奈之下直接用一条小铜丝短路BA8415的DS极,试机,还是白屏。后来又查回屏板,发现有一标号为F1的保险管已经短路,又用一铜丝接上,再试机,已经OK!!!
