标题: 主板不知道哪里短路了 [打印本页]
作者: 缪萧    时间: 2010-2-25 12:37
标题: 主板不知道哪里短路了
昨天接到一块板子 难倒我了 可以开机就是 开机之后 {SB}桥爆烫 玩一会就死机了 请问一下 是不是桥短路了?
作者: 俾面派对    时间: 2010-2-25 12:49
桥短路了你还能开机?
作者: 电子陈    时间: 2010-2-25 13:12
开机·?·意思就是 有显示了?~ 那不叫短路吧。。·。嘿
如果是开机有显示 后死机。桥烫 那就换桥吧。。
作者: 不学了    时间: 2010-2-25 13:18
缪萧 发表于 2010-2-25 12:37
能玩一会,说明不是短路
作者: 我是塔夫特    时间: 2010-2-25 14:43
我有修过发烫桥, 但是可以正常开机的, 但是还是桥坏了, 因为换一颗就不发烫了.
作者: 处理故障    时间: 2010-2-25 15:17
直接换桥就行了
作者: 新海月电脑医院    时间: 2010-2-25 15:51
来个图啊,没图怎么看啊。
作者: a13555551572    时间: 2010-2-25 16:56
应该是桥内部焊锡颗粒短路,所以发烫
作者: 天津大伟    时间: 2010-2-25 17:51
看看是不是USB不管用了?换个AGP的供电管试试
作者: 向前一刀    时间: 2010-2-25 17:53
BGA坏了嘛.........
作者: 缪萧    时间: 2010-2-25 17:56
那就是 要换桥咯 哦谢谢各位大侠
作者: 进军本本    时间: 2010-2-25 18:41
桥旁边有场销应管的话换一下
作者: sfh771214    时间: 2010-2-25 19:32
换桥看看,应该就是桥的问题
作者: 黑客技术    时间: 2010-2-25 19:58
有一项电压不对,把全板电压发上来,有一项电压不对。好像是vdd
作者: zhoufei5623    时间: 2010-2-25 20:32
估计是桥坏了 有的雷击过的板子就是这样  一热就死机 给加个风扇试试
