标题: 方正R211自动关机 [打印本页]
作者: 秋叶叶    时间: 2010-2-25 12:21
标题: 方正R211自动关机
客户拿来时说要自动断电,把CPU风扇打开看了,灰尘都堵满了,清洗后刚开始没有发现问题,现在是CPU温度太高,60左右,刚到60风扇一开始转就自动关机了,请教格纹大虾,是不是风扇侦测的问题啊?
作者: 彭道佳    时间: 2010-2-25 12:27
风扇改为常转试下,或者是散热器和U没有接触好
作者: 华升科技    时间: 2010-2-25 12:41
查下CPU供电电感旁边的电容。。是不是有短路
作者: pllxq110    时间: 2010-2-25 21:27
可能风扇转速不够,散热不好
作者: lyyhshb    时间: 2010-2-25 21:45
看看温控相关的电路
作者: 梁衍林    时间: 2010-2-25 21:54
应该是散热器同CPU接触不好,无法散热,当然很快关机了。
作者: 秋叶叶    时间: 2010-2-26 10:06
散热器同CPU接触是没有问题的,我先看看温控电路
作者: 与飘同行    时间: 2010-2-26 10:32
请问楼主,机器掉电是在进系统的过程中掉还是一开机就掉?
