标题: IBMt42电流上到0.60~0.65偶尔上到0.70左右 [打印本页]
作者: mabz    时间: 2010-2-25 11:50
一开始电流上到0.80怀疑是显卡加焊完了显卡电流上到0.60~0.65偶尔上到0.70左右这是怎么回事      还是显卡的是吗?
CPU供电也没有事
但是内存我也换了 好几根了    还是不行
问题找到了!CPU坏了     谢谢  大家 帮助!!
作者: 枫叶漂湘    时间: 2010-2-25 12:02
0.6A在过内存吧
作者: 彭道佳    时间: 2010-2-25 12:06
同意楼上,0.6还没有过内存,应该查一下
作者: mabz    时间: 2010-2-25 12:27
2# 枫叶漂湘
换了 不行
作者: 华升科技    时间: 2010-2-25 12:38
0。6A应该在时钟复位这里,过0。7A才CPU自检
作者: 福州一修维修    时间: 2010-2-25 15:15
那码卡跑到那了啊  t42 可以上测试卡的啊
作者: 多多    时间: 2010-2-25 16:17
好像是NB的问题
作者: 爱修板卡    时间: 2010-2-25 16:29
北桥导致的
