标题: 17寸LG液晶,间断关机怎么解决?求教前辈们 [打印本页]
作者: 痞子学涯    时间: 2010-2-25 10:54
我有台17寸正屏的液晶,插上电源自动开机,开机后1分钟左右后自动关机,3秒后又自动开机,接后就总是间断的开机关机,开关无法控制,灯管正常…………请教各位前辈,怎么解决?谢谢
作者: 菜鸟阶级    时间: 2010-2-25 11:08
先拔掉按键,看会不会,如果不会就按键漏电,更换即可
作者: 恋恋v风尘    时间: 2010-2-25 11:41
首先检查按键,先易后难。在检查供电是不是正常的,有没有波动。
作者: hbyq    时间: 2010-2-25 11:48
会不会是哪个反馈有问题
作者: 彭道佳    时间: 2010-2-25 12:34
应该是按键坏了吧,先拆掉看看
作者: 张维勇    时间: 2010-2-25 21:36
先检查按键 再看看控制芯片
作者: 张维勇    时间: 2010-3-4 07:00
有的小器件变值了也会出现这样的情况 昨天 修了个飞利浦 17的方屏 也是 刚开是 是不通电 通电后他会自动开机关机 测过按键和电压灯管 补焊过 后面就是有几个小电容换了就好了
作者: sysccy    时间: 2010-3-4 17:53
是不是你开关板漏电了~~断开开关板上点看看
作者: 学飞的丑鸭    时间: 2010-3-4 20:16
把面板上的按键全部更换或清洗,奇迹就会出现。
作者: 痞子学涯    时间: 2010-3-9 00:18
谢谢各位的提议,我已经解决了,是驱动板搞的鬼
作者: 黄豆芽儿    时间: 2010-3-9 08:50
一般都是按键的事      重拆焊好就可以了
作者: 血枫    时间: 2010-3-9 09:04
按键板漏电 换所有按键就号了
