acer 4720 重启4次才能点亮
铁贴爱看
2010-2-25 09:52
acer 4720 重启4次才能点亮
今天接到块板子 进水机器 接电源板那块的5V短路 阻只有15欧 换cpu供电芯片 ok 能开机了 但是加电后重启5次才能点亮 每次掉电时 电流跑到1.3就掉电重启 第五次电流跑到1 .7 就亮了.根据经验 换了南桥 io 都没好 只好把机器装起来 没想到装完后竟然好了 奇怪了 用排除法 查到原来是不装猫 就这样 晕了 有碰到这情况的 可以借鉴哦
lyyhshb
2010-2-25 11:21
楼主这种情况还真没碰到过,谢谢分享
sfishyu
2010-2-25 11:29
我修本的时候经常拆猫/....但没发生过lz的现象,以后要注意了
彭道佳
2010-2-25 12:29
有的机子不装上是点不亮的,检测没有完成
张颖
2010-2-25 13:08
这个现象好想本本波版主也遇到的
悦邦
2010-3-11 17:30
相当变态的红鸡!刚修好的4720也是这情况,让我纠结了一天了!
易芯笔记本
2010-3-11 18:01
果然很变态,还没遇到这样的
相随一生
2010-3-11 18:22
宏基不会这样吧,我手里刚到一台431的,在别处修过,那来时我看到北桥都起皮了,等发回来个桥换上看看在说
udbzxj
2010-3-16 16:30
我也刚刚遇到了一个宏基4720的板子,开机就掉电。仔细观察后,发现是接口接触不好。但加焊后,一直接电,很郁闷,看了论谈。才知道。原来要启动几次,晕
281185751
2010-3-16 17:45
晕这个现象也有啊 太BT了
王金学
2010-3-17 15:52
哈哈 工厂是 有原因这样设计的 。。
qq582813485
2010-4-2 12:20
之前遇到过了呵呵
liuping2236
2010-4-2 13:42
我咋 就没遇到过呢
黄总
2010-4-2 18:10
不会吧,4270这机好像修过,但没修好,不会我没装猫上去吧。
顶级螺丝工
2010-4-2 19:32
4720就有这个问题,装上猫就会重启,换个好的猫就可以
陈亮明
2010-4-2 20:11
有机会试试。
