标题: 昨天弄一台电脑老郁闷 [打印本页]
作者: 魔界飞花    时间: 2010-2-25 08:42
标题: 昨天弄一台电脑老郁闷
昨天有个客户来了一台主机,原先是点不亮,于时拆机诊断,是内存不过,拔插了一下内存就亮了
然后客户要求重新安装一下系统,于是放入光盘GHOST,整个过程都很顺利,然后重起,自检后光标就在那一闪一闪了,怎么折腾就是到这里不动了,我说的不动不是死机,而是不安装,以为是硬盘没有引导,于是执行了下面的一系统动作仍然如此
DM全盘格式化
执行FDISK \MBR
硬盘跳线,主从都试过,也试着把跳线帽拔了
全部没用,还是老样子,于是接到另一台机子测试,居然一路安装没任何问题
于是将我的硬盘接到客户机上,也能正常进行。
就是他的硬盘接到他的主机去就不行了
于是得出这样的分析,主机没问题,硬盘也没问题,可为什么放到他的主机上就不行,换一个我的硬盘就可以了,而他的硬盘放在我的主机上却很正常,另外还用MHDD检测了一下,无坏道。
客户的是IDE的160G硬盘,我的是80G的硬盘。
大家帮忙说一下这是怎么回事
作者: 朝忠电脑    时间: 2010-2-25 08:46
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 雅石康    时间: 2010-2-25 09:09
BIOS放电,试试。。。。。。。。。。。。。
作者: 鑫利世通    时间: 2010-2-25 09:25
看一下分区情况,是不是c盘没有设为活动分区?或者充分一下区试一下!
作者: 四方电脑维修    时间: 2010-2-25 11:38
这样的问题还没遇到过,全盘重新分区试一下吧。
作者: 魔界飞花    时间: 2010-2-25 12:52
已经重新分过区了,也FDISK \mbr过了,BIOS放电也试了,至于说IDE线,换上我的硬盘是可以的,就是换客户的硬盘就不行了,而客户的硬盘装在我的主机上却又可以,哎,怪事
作者: hackbin    时间: 2010-3-2 13:10
是IDE数据线的问题吧
作者: 6119W    时间: 2010-3-4 18:22
赞同前面的,我还遇到过更诡异的,硬盘运行过程中掉电停转,扔那里三天后好了。
作者: 秦文敏    时间: 2010-3-8 13:22
嘿嘿。都发生这样的事情过哈,
       那你看没看电源线,有的电源质量不是很好的那种。用不了多久,插到硬盘上的线就容易松动,这也是硬盘上电不工作的可能之一哈!
作者: 星星雨    时间: 2010-3-14 19:08
这样的事我碰到过。也是和LZ一样。换了主板装系统。后来发现这块硬盘只能用安装版的系统。当然是指这块不好装的主板配套使用时。
作者: 小喻    时间: 2010-3-14 19:24
安装版的系统
或无优的启动修复
作者: 曹航    时间: 2010-3-14 19:35
怎么说呢.怎么说呢
作者: 曹国柱    时间: 2010-3-14 21:00
这种问题我也遇到过,有一些难以理解的问题或许放一放无意中就解决了!根本无法解释!
作者: 会员176342    时间: 2010-3-14 21:28
换纯净版的试试
作者: 神行天下521    时间: 2010-3-17 17:06
换个安装版系统试试
作者: dai123456    时间: 2010-3-18 17:09
不行就刷BIOS了,,,,,
作者: 荒克气神    时间: 2010-3-19 22:28
换内存。。。。。
作者: tan01255    时间: 2010-3-20 07:49
我也遇到过,用老老实实的等着装完
作者: 小小火花    时间: 2010-3-20 12:21
呵呵,去年遇到过一次,稍有一点不同的事,他的是装完后正常,但是不能关机,只要关机时间稍长一点,在启动就是光标一闪一闪了,重启很多次,偶尔有一二次可以进去,进去后正常,后来弄了二次一直没有解决,客人就去找别家弄了,也不知道是怎么解决的,搞的我现在看见他都怪不好意思的,
作者: tante0593    时间: 2010-3-20 12:42
原来遇到过这种情况。。可以GHOST。但是然后安装不了。。刷BIOS后 好了。。
作者: 鲅鱼饺子    时间: 2010-3-20 14:23
我遇到过这样的板子 最初真是抓耳挠腮,我就是刷BIOS刷好的,
作者: shlsun    时间: 2010-3-22 11:41
我的也是这样。不过是有时行,有时不行
作者: 电脑部落    时间: 2010-3-24 15:37
1 BIOS放电  2换IDE线  3换电源  (要知道 你的是80  他的是160 感觉就是容量引起的问题1要不是电源  2就是机子不兼容)
作者: youngease    时间: 2010-3-30 11:21
BIOS放电;不用GHOST系统,直接用安装版安装!
