标题: 求助!昂达N61G 主板 [打印本页]
作者: 互信科技    时间: 2010-2-25 00:05
标题: 求助!昂达N61G 主板
昂达N61G 主板`  单板测试 能开机`
上CPU、转一下就停` 上假负载也是一样`
或者是不插12V供电 ,上CPU  能开机` 但不跑码 FF
像是短路了` 我怎么也测不出来` 。。。、
测 : 供电场管是好的`。CPU电源管理芯片 是好的!
I/O 自己也换过了`
作者: 谢俊超    时间: 2010-2-25 00:24
量下CPU的对地阻值。。..很有可能是BGA虚焊了,,,,Y用风枪先对BGA进行简单的加温,,,,
作者: 互信科技    时间: 2010-2-25 00:42
你是说集成电路? 虑焊呀?
作者: 互信科技    时间: 2010-2-25 00:43
你好像没看清我的发问吧```?
作者: 天地飘流    时间: 2010-2-25 00:55
2 楼说的是61G的通病
作者: Super123Man    时间: 2010-2-25 01:10
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 军冠维修    时间: 2010-2-25 01:13
北桥有可能虚焊了 。
作者: 可爱的芬芬    时间: 2010-2-25 07:10
把cpu供电部分的所有场管都换掉
作者: 爱过你    时间: 2010-2-25 09:13
应该是北桥有问题吧
作者: qqwert2188    时间: 2010-2-25 23:30
61G单芯片主板的通病大多都是桥虑焊。。。
作者: 雨夜天空    时间: 2010-2-25 23:34
用你的身体压一压看看能不能跑起来.
作者: qqwert2188    时间: 2010-2-25 23:38
用你的身体压一压看看能不能跑起来.
雨夜天空 发表于 2010-2-25 23:34
楼上说得对!用手加点力压到南北桥如果能点亮说明就是桥虑焊。上BGA加焊!
作者: cflr119    时间: 2010-2-26 00:02
我觉得应该是CPU供电路出问题了吧,没上假U真U能开机是因为输出电压为0V,还没经过短路部位(如电容或不知道有没有其它要经过的元件)一旦加了负载有电压输出,经过短路部位时形成短路,所以转一下就不转了,这种现象是不是叫开机掉电啊?
作者: 互信科技    时间: 2010-2-26 13:02
是的` 是开机掉电。。。
作者: 互信科技    时间: 2010-2-26 13:04
查过了` 不是虚焊。。。
不上CPU 跑几个小时都不成问题```
难道没有人 修过这样的主板吗???
作者: 四方电脑维修    时间: 2010-2-26 14:02
上假负载没测一下核心电压么?
作者: yuanvjun    时间: 2010-2-26 14:05
这是不是CUP 的 CERO 的问题哟
作者: 贰尐    时间: 2010-2-26 14:59
你可以用手压一下北桥,试试。
作者: 泸州协信科技    时间: 2010-2-26 15:25
这个问题在CPU供电电路中。并不是桥 的问题。
作者: 互信科技    时间: 2010-2-26 21:19
我发现` 问题    100% 在CPU 底坐附近出了问题```
首先```我把全板电容都换了` 所有场管都换了`  这样可以排除大家对真对一些常规的故障
17 楼的兄弟更 搞笑。。。  说了上负载2秒就掉电` 叫我怎么测核心供电电压??? 话
我把CPU座旁边的电容 场管全拆了下来` 。。。上真、假CPU 测 电容两脚导通。。。( 一只接地`也就是说对地短路了!~)
拿掉 CPU 才有 65欧 左右的对地`阻值
作者: 鱼仔叔叔    时间: 2010-3-9 22:53
怎么这问题大家都说是桥虚焊和RT9202坏的啊
好像大家都把电源管理芯片旁边的那块IT8266R给忽略了
楼主你把这个换换吧
没意外的板子就会好了
作者: 爱过你    时间: 2010-3-9 22:58
是CPU供电的问题把
作者: 钟良健    时间: 2010-3-9 23:37
我修复过,是供电场管问题,全换了就行, 如果不接12V能上CPU开机,就查12V供电场管!
作者: liutianyu    时间: 2010-3-13 09:06
昂达N61GV,只要是昂达带G的板子,取下CPU后测CPU供电的高低端管子要是全部是有阻值,再测给北桥供电的低端管对地在40欧以下属正常,这个现象就是北桥虚汗,没什么好解释的,修好太多了
作者: liutianyu    时间: 2010-3-13 09:08
有兴趣的朋友可以来91修本本基地找我,我是超级版主 QQ 814219658
作者: 主板王子    时间: 2010-3-13 21:09
这样的主板,我们这里很多呀,都是你说的情况呀
作者: 雨落浑尘    时间: 2010-3-13 22:19
61的通病!RT9202
换了80%能好
作者: 林国健    时间: 2010-3-13 23:30
以前有修过上CPU风扇转一下停,就是CPU电源管理芯片坏了,楼上换过了吗?
作者: 金臣电脑维修    时间: 2010-3-28 20:39
桥空焊,要回焊下
