标题: 换上灯管,吱吱响,有气体!! [打印本页]
作者: 骁晓    时间: 2010-2-24 22:59
标题: 换上灯管,吱吱响,有气体!!
一个联想的22的液晶显示器,是灯管坏了,可是,换上灯管以后,就听见灯管上,发出吱吱的响声,我以为是没有焊好,我重新焊了焊,接好后,还是老问题,我不甘心,于是,就把灯管也重新换了,可是,接上后,还是老样子啊,有时,还有很难闻的气体跑出,折腾了我一个下午,到晚上,还是不行,唉,没有师傅,徒弟就是徒弟啊.悲哀啊.哪位师傅,能帮我忙呢???
作者: 精芯服务    时间: 2010-2-24 23:00
1.要求焊点圆滑。2. 引线与灯管接触处最好将引线折成圆型,装灯管焊在圆心处。
作者: qqwert2188    时间: 2010-2-24 23:09
吱吱响很明显是高压打火。查看输出线和灯管之间。要不就换输出线看看。也有可能是高压板虚焊打火。慢慢检查。
作者: 维修公司    时间: 2010-2-24 23:13
灯管没有接好,,,高压打火声音
作者: 白山精诚电脑    时间: 2010-2-24 23:17
精芯服务 发表于 2010-2-24 23:00
还有焊的时候要把残留的助焊剂清理干净。
作者: fengyu9527    时间: 2010-2-25 23:34
还有焊的时候要把残留的助焊剂清理干净。
白山精诚电脑 发表于 2010-2-24 23:17
恩 同意...灯管管脚高压..焊点残留的碳..焊锡膏之类的都会击穿成为导电体...
另检查是不是管脚保护的橡胶帽被焊点刺破.或被挤压的过薄了..或者屏高压引出线根部有折断等问题...慢慢查吧.每个灯管总共就2根线,还好..
作者: 雅石康    时间: 2010-2-26 10:20
同意6楼看法,换灯管要仔细。。。。。。。。。。
