标题: 请教IBMT23故障 [打印本页]
作者: 王昌希    时间: 2007-9-26 19:23
标题: 请教IBMT23故障
IBMT23开机指示灯亮,电流只能到0.8A
请问是什么问题
时钟,复位,电压正常
作者: hehw    时间: 2007-9-26 19:40
换个内存条试一下,有些东西要自己试过之后再求助别人,不能什么都没做上来就问,这样影响你的工作效率啊
作者: 爱学爱问    时间: 2007-9-26 23:10
加焊北桥供电的电感和滤波电容。
作者: 芯超科技小俊    时间: 2007-9-29 18:51
通病,补焊电感。
作者: 一品沙锅    时间: 2007-9-30 11:47
我来学习了,我来学习了
作者: 简单心情    时间: 2007-10-2 01:08
象是卡显卡了
作者: 思哲    时间: 2007-10-7 22:32
同意楼上朋友的看法。T23北桥边的电感特别容易虚焊的。我修过一台。那个电感直接都掉了。找都找不到,
