查看: 1435|回复: 6
求助845板不跑码
发表于 2010-2-24 22:25:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
工包845
开机不跑码
上管有输出下管G和S脚0伏
CPU假负载上三个参考电压能测到一下1.8伏
板上测下管正常
晶振有压差
求维修方法
发表于 2010-2-26 14:48:14 | 只看该作者 �
PG信号和复位信号有没有
发表于 2010-2-26 22:30:45 | 只看该作者 �
没有波波.
不会测.
在假负载上能测到复位电压
诊断卡上复位灯闪
按复位键假负载上能测到电压变化
发表于 2010-2-26 23:45:52 | 只看该作者 �
看诊断卡上时钟灯是否长亮,长亮正常,不亮查时钟;还要看诊断卡上的复位灯,亮一下就灭正常,长亮或不亮就不正常,查复位电路!
发表于 2010-3-2 15:44:07 | 只看该作者 �
时钟不亮。
换了一个也那样。
有可以是没焊好
发表于 2010-3-2 16:08:04 | 只看该作者 �
修板先查供电,再查时钟啊,最后再查其他的信号。。。
发表于 2010-3-2 16:09:46 | 只看该作者 �
看你那好像没有主供电啊
