ACER 5580死机一例
昔日重现
2010-2-24 21:55
ACER 5580死机一例
修一台ACER 5580机器,装不上系统或者说是系统走到滚动条就死机,用PE系统也这样,换过好多个版本的系统,考虑不是软件的问题,然后就开始做显卡,这个机器是NV7300的显卡,以前这个机器显卡虚焊的多些,加焊完还是一样,再加焊南桥,结果没有变!CPU,内存都锦过了,现在实在是没办法了,不知道到哪位高手能指点一下!
现在已经解决了,把网卡拆下来就好了,我认为是网卡坏了,但是找了一个好的,装上还是不行,最后只能不上网卡让用户凑合着用,不知道是什么原因,哪位高手指点一下!
会员197167
2010-2-24 21:59
是不是沙发~~ 判断显卡问题,加焊不一定好哦,拆下来重新植球哦,
凤凰捏盘
2010-2-24 22:24
我觉得到windows滚动条那里死机cpu供电的可能性比较大那,因为那个时候的cpu处理任务加重,电流变大,要是cpu供电不好可能会导致这种情况。我加焊好过2台
星源电脑
2010-2-25 00:15
3楼说的对,前天我修了一台DV2000的也是这个问题,换了一个电源芯片修好了
广达
2010-2-25 22:10
CPU供电的电感虚焊也遇到过
刘丽华
2010-3-3 20:54
拆了网卡好了,那应该就是南桥的问题了。
