查看: 4301|回复: 9
主板中稳压器.三极管.场效应管为什么长的都一样,怎么区分
发表于 2010-2-24 21:51:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
新手学主板维修。
主板中稳压器.三极管.场效应管为什么长的都差不多,怎么区分,求各位大侠给点经验。
我截了三个图。
发表于 2010-2-24 22:23:52 | 只看该作者 �
那位指点下啊。都是3个脚带芯片 好难区分。不知道有啥规律
发表于 2010-2-25 09:08:15 | 只看该作者 �
最好的 方法 就 是  Google 和自己积累
发表于 2010-2-25 09:13:21 | 只看该作者 �
上面都有型号呀!一般最好相同型号代换
发表于 2010-2-25 12:04:37 | 只看该作者 �
拿万用表测咯
发表于 2010-2-25 12:49:35 | 只看该作者 �
对楼上的说的对用万用表测
发表于 2010-2-25 14:45:12 | 只看该作者 �
如果真的想知道他的差别的话, 还是要看线路图及DATASHEET 是最准确的.
发表于 2010-2-25 19:41:58 | 只看该作者 �
支持5楼说法
发表于 2010-2-25 21:21:19 | 只看该作者 �
1084一般是5V稳压管
发表于 2010-2-26 17:42:54 | 只看该作者 �
第一个是场效应管,,第二和三都是三极管。。。
