标题: 这个联想笔记本怎么修 [打印本页]
作者: 周德伦    时间: 2010-2-24 21:35
标题: 这个联想笔记本怎么修
联想E290M的本本可以上电但屏不亮。外接显示器也不亮。在开的时候硬盘灯闪一下,就不亮了。但CPU风扇一直都在转个不停。CPU的供电1.1v。NB的电压也有。1.5v。3.3v 。2.5v。北桥的电压也有 1.1 v。1.5 v 。3.3v。还有主板上的12v。5v。都有。就是点不亮。请哪位高手帮帮忙。我十分感激他!
作者: 凤凰捏盘    时间: 2010-2-24 21:38
楼主应该说下电流能到多少,或者有诊断卡跑下到哪个代码了,然后才好跟你说哪里的故障那
作者: 周德伦    时间: 2010-2-24 22:09
电流是1.31A。CPU.发热的。南北桥都有温度的
作者: 今生无悔    时间: 2010-3-12 22:58
没有过内存。
作者: 云中雨    时间: 2010-3-13 00:18
看下电流变化,要是有示波器也行,嘿嘿
作者: 龚永海    时间: 2010-3-13 00:27
主板跑代码没有撒,这样盲目修是修不好的
作者: 好好学习修板子    时间: 2010-3-13 08:10
同是也要看电流的跳变 如果直接来个1A多 估计下面有微短
作者: 2123336    时间: 2010-3-13 10:45
加焊下北桥看下
作者: 无忧草    时间: 2010-3-13 10:57
用手摸一下南桥附近的电路,你会有所发现,我以前碰到过,可能有元器件坏的,或者接触不好的
作者: 辛竹图文    时间: 2010-3-13 11:03
信息不足,还要测量数据才好判断。
