电脑被雷劈!好惨啊。请大家帮忙。。
weiweiwing
2007-9-26 19:21
电脑被雷劈!好惨啊。请大家帮忙。。
主机和显示器同时被雷劈,主机是电源挂了,换了电源正常,显示器是优派的G71F+ 被雷劈后不显示,情况:插拨电源线显示器灯亮一下就灭了,在怎么按开关键也没起作用,保险丝没坏,量行管C极和高压包1脚都有148V ,这回真是难修了,大家给个方向,我试试能不能搞定。谢谢。
主电源MOS管只有D极300V 其他G / S 极没电压。
pinty
2007-9-26 19:24
被PI 多数是电源的问题
蒙石林
2007-9-26 19:43
一点也不惨,不就只坏了个显示器和电源嘛~~
不过估计你显示器不能用,还不知道网卡和猫猫坏没坏吧
最惨的是一劈全坏,
最烦的是,劈过之后慢慢坏
长风
2007-9-26 20:07
这款显示器有点好哟,被雷打了有点可惜,但你最好还是给出一些关键点的测试电压,像你说的.灯亮一下就熄了.,这是CPU保护了.接着行C148V,这明显降压电路没有工作.给个检修思路,先测试各组输出电压是否正常.,如正常,断开行负载的电压,开机看CPU灯是否还要熄.如熄了.CPU电路问题,视放总线问题.(雷打了的可能点危险哟.)如不熄,运气好,就是行电路或者高压电路保护,
主板坏了
2007-9-26 20:12
屏没劈坏就行,大不了把板换了,也很便宜.呵呵
百盛电脑
2007-9-26 20:26
同情一下楼主
weiweiwing
2007-9-26 20:42
刚才测错了,接地点放错了,所以测G1 和行管C极都是148V ! 其实都是0V来的~ 主电源没有工作。。供点IC 是UC3842B 的7脚都没电压。。。。。
weiweiwing
2007-9-26 20:43
原帖由
主板坏了
于 2007-9-26 20:12 发表
哪里有这种板卖?
长风
2007-9-26 23:08
UC3842的电源修起来没有多少难度的.就是你很少修显示器,在网上找些文章看看,也会很快搞定的.雷击的电源一般不会烧小元件的.通常会击穿芯片,搞不好就只有3842和开关管坏了.
weiweiwing
2007-9-27 08:03
谢谢楼上,我找找资料看看。
菲克斯
2007-9-27 09:12
先测一下滤波电容的电压是不是310V左右,再测一下启动电容是不是变值了。估计是启动电阻坏了,或者是3842坏了,还有电源管。如果电源管坏的话,3842及周边的稳压二极管,过流电阻都要换。
weiweiwing
2007-9-27 14:25
整流滤波300V有,开关管周围的电阻没坏呀,都量过了,还有3842的7脚没有输入电压,这个电压从哪里来?我跑线竟然到变压器3脚148V出来经过一个82K的电阻后就没有电压了。。。。。
weiweiwing
2007-9-28 09:50
主电源部分除了有UC3842B这个芯片外还有74HC112N ,但是我这地方又找不到74HC112N这个芯片 ,还不知道这个芯片有什么作用,现在确定UC3842没有坏,因为换到其他显示器上试机是好的。
爱问
2007-9-28 19:36
3842的7脚为电源电压(vcc)端,该脚电压在启动的时候必须高于16v,该电源经内部基准电压电路的作用产生5v基准电压从8脚输出,作为内部电源使用,并经衰减得到2.5v电压作为内部比较放大器的基准电压;正常工作时,该脚电压稳定在14v左右.当由于某原因使该脚电压超过16v时.3842停止工作,(过压保护)该脚电压降到10v以下时,3842也不工作(欠压保护).------附图一份,希望对你有点帮助.
海参
2007-9-28 19:44
优派的这款显示器是用SONY管的,真是可惜了。
我这里正好有台正常的,可惜我不会测量,帮不上你的忙了
长风
2007-9-28 20:20
呵呵,这个电源有点意思了.用了门电路.比较高档显示器的电源通常也会采用二次触发的方式.先用一个副电源给CPU提供待机电压,让CPU工作,当你按上电源开关的时候,CPU再去触发主电源工作.然后送出整机电压.如果真的是这种电源的话,建议找一下对CRT比较专业的人替你看看.
赵炳明
2007-9-30 07:25
#14,您好,这个资料是从哪儿弄的
爱问
2007-9-30 10:36
回17楼
你们搞修理都没有基础的理论书吗?高手不看基础的东西?
神话ソ杀手
2007-10-2 23:11
呵呵,运气还不算最差
小旭
2007-10-2 23:23
楼主好像对显示器维修不太了解啊,呵呵,慢慢来吧,3842的电源应该好修的,仔细查点资料,多看看坛子里的有关介绍,你能搞定的
刘思宏
2007-10-3 09:27
孔子曰:莫装B,装B遭雷批
刘勇刚
2007-10-3 12:53
仔细查点资料
多动手
muzi76
2007-10-4 10:07
回复 #14 爱问 的帖子
我也想问一下楼主看的是什么书,能给推荐本好书吗?谢谢啊
weiweiwing
2007-10-7 19:51
结案了,修不了,买了台新的了。
菊花斋
2007-11-23 16:17
