经常报错
fuhui
2010-2-24 20:37
经常报错
就是我的电脑经常出现这个“该内存什么不足的”这样一个对话框,打开一个东西就会出现这个,而且打不开,有哪位仁兄知道,告诉小弟一声,谢了
孟晓兵
2010-2-24 20:41
重装系统还这样的话,换个内存试试看
fuhui
2010-2-25 07:59
我全部都格式化了,重新系统还是一样
民乐小学
2010-2-25 10:25
换一个系统盘装看看,
小鱼瞎逛
2010-2-25 20:24
估计内存问题,先更换内存,如果不行的话,更换系统版本,用雨林木风的会有这问题,建议用电脑行业版。
小富
2010-2-25 21:22
换了系统还是一样····内存的问题啊···
