TI OMAP2420
采用了先进的Low-voltage低电压技术,制程和OMAP1710一样,只有0.09微米,不过面积依旧控制在12×12平方毫米。由于OMAP2420的功能过于强大,可管理的I/O设备很多,端口也非常复杂,因此它的针角数也不得不提升到了325。OMAP2420当中包含的程序处理器型号为ARM1136,它的最大工作频率可以达到330MHz。OMAP2420能管理130—400万像素的摄头和QVGA(240×320)分辨率的屏幕,支持蓝牙、红外和高速USB传输,兼容A-GPS定位功能,可利用WLAN功能无线上网,支持第三方SD、MMC存储卡扩展,并可使用SD I/O设备,能处理400万甚至更高像素的静态图片,能够记录30帧/秒的VGA(640×480)像素动态有声视频文件,能提供接近Hi-Fi级的3D环绕音效,支持TV-OUT输出功能,每秒可以计算200万个多边形。
TI OMAP850
也是双核的,ARM9+ARM7,通讯方面、功耗比方面控制得非常好。但由于芯片频率较低,面对目前智能手机向大屏幕、多媒体娱乐性的发展趋势,就显得“力不从心了”。如果想玩模拟器游戏什么的,就不行了。目前低频的TI OMAP芯片在智能手机市场上基本退出历史舞台(某些山寨机还在用)。
TI OMAP3530
2009年德州仪器终于推出了高频率的基于ARM Cortex-A8 核心的OMAP3530处理器。核心频率600MHz,L1缓存32K,L2缓存256K,内建DSP的工作频率为430MHz,L1缓存112K,L2缓存96K。内置了POWERVR SGX Graphics Accelerator 图形加速器、DSP内核、图形引擎、视频加速器以及丰富的多媒体外设,能更好的加速视频和游戏等应用中的的图形处理,可支持全高清(HD Maximum Resolution )1080p视频播放。
