IBM r51 USB无法使用
xiaolong
2010-2-24 16:04
IBM r51 USB无法使用
机器是集成显卡的。机器送修时USB无法正常使用。通往南桥的数据线无阻值,换了南桥阻值1300欧左右,开机进入系统还无法使用,再量阻值为440-480欧左右。再换了一个南桥故障依旧,后来把H8拆下再补回去就OK了。本人菜鸟,此问题希望有大师来指点一二。本人万分感谢。
天下
2010-2-24 16:10
USB无法使用通常都是南桥的问题!
xiaolong
2010-2-24 16:17
天下
我也知道,就是不明白和H8有什么关系。
枫叶漂湘
2010-2-24 16:19
H8本来不虚了吧,
山高人为峰
2010-2-24 17:30
好像不受H8控制吧,
小安仔
2010-2-24 17:36
USB信号直通南桥的吧~~~
lyyhshb
2010-2-24 19:16
估计楼主机器的问题是USB供电的开启电压出了问题,补焊H8后使得USB供电正常
淘e时代6
2010-2-24 22:12
USB 也就四个线而已 只要有5V供电。 还有GND接地。 再有就是两个信号脚。 信号为无穷大。换了南桥阻值为400都还不行。之不大可能吧。
xiaolong
2010-3-4 20:14
8#
lyyhshb
受都了。谢谢。
长春一休
2010-3-5 02:54
各位师傅我这里有个 IBMR51 的 机器,开机跑码到38停下不动,点不亮,换内存也一样,不安装内存也是跑到38.是不是北桥坏了?转载请注明出自中国主板维修基地
我不不是高手
2010-3-5 10:29
正常阻值是600到1000之间吧。。
小镊子
2010-3-5 10:39
没有内存是不会显示38的, 三八节快到了,祝大家三八节快乐。
笔记本维修中心
2010-3-5 11:03
楼主可以去买彩票了 修了这么多年没遇到过 USB 不能用和H8相关的
蓝德维修
2010-3-5 11:09
跟H8应该没有关系,
无此帐号
2010-3-5 12:46
供电和数据都出问题了吧
