标题: 求助,杂牌电源总是烧保险管 [打印本页]
作者: 吴永辉    时间: 2010-2-24 15:53
标题: 求助,杂牌电源总是烧保险管
ATX电源
         绿源P4-350W电源,总是烧保险管
作者: 榜头电脑维修    时间: 2010-2-24 18:18
看来是没有修过电源的新手,烧保险肯定是下级电路短路了,要先排除短路,再去换保险!
作者: 学飞的丑鸭    时间: 2010-2-24 20:58
检查保险至开关变压器之间,肯定有不良元件
作者: 兰舟    时间: 2010-2-25 08:31
要看你的保险是不是合格,一定要是T字开头的,要是合格,那就是后级有电流大的地方.
作者: 随风居    时间: 2010-2-25 08:43
检查电源开关管及以前面的电路 开关管  整流二极管等
作者: wudaxing    时间: 2010-2-25 08:44
LZ还是送去专业人员维修吧,安全第一.
作者: 民乐小学    时间: 2010-2-25 10:08
是的,就是下级短路了,或是开关管击穿了
用万用表查一下
作者: 小福    时间: 2010-3-1 12:23
在测300v电路时,在保险两端挂个40-60灯炮,长亮短路,不亮开路,亮一下就熄那300v是好的
作者: 恋恋v风尘    时间: 2010-3-1 18:57
炸保险,基本上也就 那么几种可能,1整流桥,2滤波电容坏,开关管击穿,由电路图我们可以了解到大电流损坏,基本也只能到这里了(其中包括辅助电源部分电路)
