标题: IBM X41不开机故障 [打印本页]
作者: longlongboy520    时间: 2010-2-24 15:02
标题: IBM X41不开机故障
一台IBM-X41的笔记本,用电池不能开机,插上电源能开机,开机之后然后拨下电源     电池也能用。。。然后在用电池的时候在系统下关机机器自动重启。。。用电源关机就不会重启。。请修过此类故障的高手们给个提示。。。。先谢谢啦`!
待机时用电池电压1.74V,,用电池1.5V不能开机。。。这电压正常吗?
作者: 联想机器    时间: 2010-2-24 15:14
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 魏福全    时间: 2010-2-24 15:30
这是典型的电池不触发问题.有这种贴.
作者: 杨方斌    时间: 2010-2-24 16:05
老大 看看这个 应该对你有帮助http://www.chinafix.com.cn/viewt ... B%B2%BB%B4%A5%B7%A2
作者: longlongboy520    时间: 2010-2-26 08:36
谢谢楼上的朋友们,,,问题己经解决。。是有两个小电阻坏了·
作者: 王培星    时间: 2010-3-2 13:21
哪两个电阻啊?怎么 不说下!!
作者: 萧显华    时间: 2010-3-2 14:40
就是啊,修好了分享一下啊。
