查看: 3406|回复: 9
主板主供电的场效应管测量提问
发表于 2010-2-24 13:50:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
我是个初学者  我把数字万用表 调到二极管档测量主板 主供电场效应管。我把黑表笔放在D 红的放在S  是导通   互换表笔还是导通的  我刚刚看资料。不是说应该有500的阻止么  怎么都是导通的啊
发表于 2010-2-24 14:38:30 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
应该要把G极的电放掉再量吧
发表于 2010-2-24 14:54:39 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
我是线上测量
发表于 2010-2-25 10:38:47 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
这个问题很普遍,也很重要
发表于 2010-2-25 17:40:04 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
在板上测量不能说明  , 除非你很有经验
发表于 2010-3-2 17:12:05 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
用示波器测波型
发表于 2010-3-2 21:29:55 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
新手,没答案吗
发表于 2010-3-4 00:58:15 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
焊下来再量才可以。
发表于 2010-3-4 01:15:41 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
1# 6971119
没拆下来怎么测啊,主板上的电容器会充放电,你怎么测都是低阻值的,怎么知道是好是坏???
发表于 2010-3-4 01:29:13 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
请注意G极的触发导通,很容易误判,焊下来短路GD极再测DS极正反电阻
