V3000 INTEL 965GM 中,U72是做什么用的
刘丽华
2010-2-24 13:16
客户反应的问题为,电脑开着,然后小孩子拿一金属物品捅到USB口后就开不了机了。
现在故障为开机电流跳到0.4,插不插CPU都这个数。发现U72 (5脚IC),上面三脚,下面两脚,其中上面中间的和下面两个都对地了。而且发烫。但找了很多图纸都没发现这个原件。
料号 PAMIRS UMA MB
06228-2
48.4S401.021
找到06228的,但不一样。论坛上下的965GM图纸里没有该原件。
无边思绪
2010-2-24 13:22
G913 是个LDO,给北桥TV部分供电。第4PIN如果对地了,北桥可能挂了。拆掉U72量一下就知道了
sfishyu
2010-2-24 13:24
按照你的思路和u27的特点,我感觉是产生vcccore的辅助供电电压的
小镊子
2010-2-24 14:07
按照这方面去查,就能查出来。
