标题: HP Pavilion DV9000 花屏 [打印本页]
作者: 小道休休    时间: 2010-2-24 12:04
【产品名称】  HP Pavilion DV9000 系列 AMD 主板 独立显卡GO7600
  备件号:432945-001
【产品描述】
  CPU: AMD
  显卡:NVIDIA GF-GO7600-N-A2 独立显卡
  显存:256MB显存(共8个颗粒)
  接口:2个USB接口,1个1394, 1个读卡器,支持网络摄影
           2个SATA 硬盘驱动器插槽
用N卡检测程序报告错误如下:(请问坏在哪个颗粒上?)
MATS version 4.100.3.  Testing G73 with 256 MB of memory.
Errors found.  Use .Status() or .PrintErrors() for more info.
This message will only appear once.
   LANE    EB0 READ ERR EB0 WRT ERR  UNKNOWN ERR
FBA[31: 0]           0            0            0
FBA[63:32]           0     33634432            0
FBC[31: 0]           0            0            0
FBC[63:32]           0            0            0
External Bank 0 Failing bits:
   A45
Read    Error Count: 0
Write   Error Count: 33634432
Unknown Error Count: 0
BIT  FRONT WRITE  FRONT READ  UNKNOWN
A45     8408608           0           0
A45     8408608           0           0
A45     8408608           0           0
A45     8408608           0           0
ADDRESS  EXPECTED  ACTUAL  REREAD1  REREAD2  FAILBITS TYPE  P L E I ROW  COL BO
0f7de3bc 00000000 00002000 00002000 00002000 00002000 WRITE A 1 0 3 1efb 037 3
0f7de3b8 00000000 00002000 00002000 00002000 00002000 WRITE A 1 0 3 1efb 036 2
0f7de3b4 00000000 00002000 00002000 00002000 00002000 WRITE A 1 0 3 1efb 035 1
0f7de3b0 00000000 00002000 00002000 00002000 00002000 WRITE A 1 0 3 1efb 034 0
0f7de39c 00000000 00002000 00002000 00002000 00002000 WRITE A 1 0 3 1efb 033 3
0f7de398 00000000 00002000 00002000 00002000 00002000 WRITE A 1 0 3 1efb 032 2
0f7de394 00000000 00002000 00002000 00002000 00002000 WRITE A 1 0 3 1efb 031 1
0f7de390 00000000 00002000 00002000 00002000 00002000 WRITE A 1 0 3 1efb 030 0
0f7dd3bc 00000000 00002000 00002000 00002000 00002000 WRITE A 1 0 2 1efb 137 3
0f7dd3b8 00000000 00002000 00002000 00002000 00002000 WRITE A 1 0 2 1efb 136 2
0f7dd3b4 00000000 00002000 00002000 00002000 00002000 WRITE A 1 0 2 1efb 135 1
0f7dd3b0 00000000 00002000 00002000 00002000 00002000 WRITE A 1 0 2 1efb 134 0
0f7dd39c 00000000 00002000 00002000 00002000 00002000 WRITE A 1 0 2 1efb 133 3
0f7dd398 00000000 00002000 00002000 00002000 00002000 WRITE A 1 0 2 1efb 132 2
0f7dd394 00000000 00002000 00002000 00002000 00002000 WRITE A 1 0 2 1efb 131 1
作者: 王凡林    时间: 2010-2-24 12:06
你直接加焊显卡或者换掉显卡
作者: 踪影    时间: 2010-2-25 09:58
换u38 而且检查其D1的线路
作者: 红尘一笑    时间: 2010-2-25 09:59
加焊显卡吧  老毛病了
作者: 福州一修维修    时间: 2010-2-25 15:19
加焊显卡一下啊
作者: 雪茄烟    时间: 2010-2-25 15:43
加下热看看
作者: 3C维修    时间: 2010-2-25 19:38
这种显卡都是 虚焊了
作者: 菜鸟要进步    时间: 2010-2-25 21:56
加焊显卡,HP通病
作者: 风的声音    时间: 2010-2-26 00:33
这板软哦,小心哦
作者: 无边思绪    时间: 2010-2-26 06:36
重植一下U38,检测结果是落在U38上
作者: 多多    时间: 2010-2-26 09:52
报错位在U38,不过DDR2的应该是GPU空焊
