939针富士康C51主板跑码50
文仔仔
2010-2-24 10:33
939针富士康C51主板跑码50
(76.44 KB, 下载次数: 47)
下载附件
保存到相册
2010-2-24 10:33 上传
主板检测卡代码50是什么故障?
显示器点不亮,检测卡代码50,把内存条,显卡都取下来。再检测卡代码50也一样。不知道到底哪个出现的故障?
新时代
2010-2-24 11:06
加焊桥试试,应该可以的.
新时代
2010-2-24 11:07
是中间那个桥,别加焊错了
文仔仔
2010-2-24 11:18
3#
新时代
北桥?
12359
2010-2-24 11:30
刷写BOIS看看
尹纯宇
2010-2-24 11:31
加北桥 我这还有30多块呢 加了就好
谢俊超
2010-2-24 11:37
北桥虚焊。。。。直接加。。。。。。。
飞翔者
2010-2-24 13:01
加焊北桥应该就会好了的。
迅龙科技
2010-2-24 14:27
应该是NV的小北桥。虚焊了。
天下
2010-2-24 16:34
这板子北桥发热量大,很易虚焊!
华伦圣天
2010-2-24 20:14
北桥加焊下,不过可能用不了多久,不想 BGA 的话就加个风扇。
黑客技术
2010-2-24 20:35
桥虚焊,加焊一下吧。
pinty
2010-2-25 02:15
就是北桥,问题,哎呀,939的弄好了又有什么前途捏
刘溜啊
2010-2-25 18:04
可能是NB的问题大一些,加焊试试
杨婉丽
2010-2-25 18:17
50是跳变后的,还是直接呢?直接是的话就麻烦了。跳变可能是北桥,换一块独立显卡试试。
王凡林
2010-2-25 18:59
加焊北桥保证OK,楼主试试吧
基本功
2010-2-25 19:37
楼主这个好像是丽台的主板
,不是富士康啊
yangyuchengcn
2010-2-27 00:14
加焊北桥肯定能好
xuehongfeng
2010-2-27 01:14
。。。兄弟。。你这个好像是丽台的 主板FOX代工的把。 北桥直接加热。但是有主意温度。。
