优派VA1912WB白屏
billshi
2010-2-24 09:12
优派VA1912WB白屏
VA1912WB白屏,电源板上的3个25V200U的电容鼓,换了后还是白屏。把屏线擦干净还是白屏,测屏上有14V及3.3V两组电压,因驱动板比较特别,找不到代换的。有哪位大师修过的,指点一下。
(17.82 KB, 下载次数: 72)
下载附件
保存到相册
2010-2-25 20:35 上传
小王良
2010-2-24 09:21
先确定屏是不是好的。量一下屏电压了
海洋中的沙
2010-2-24 10:37
屏的故障 与其他无关
雅石康
2010-2-24 15:57
是屏的故障!!!!!!!!!!!!!!
精芯服务
2010-2-24 16:22
这种屏经常屏线接触不好。
吕忠伟
2010-2-24 17:39
测屏供电5V正常吗,如果正常就是屏坏了
一杯2锅头
2010-2-24 17:46
找一个通用驱动板点一下那屏看看。
维修公司
2010-2-25 00:12
可能是屏上缺少某个电压,,,,
河子
2010-2-25 08:26
看驱动板 上两个1117 的电压是否正常
刘泽军
2010-2-25 14:46
可以先用好的驱动板测下确定故障是否在屏上 测屏供电有没有 再测2.5V 1.8V是不是正常 测屏上是否有升压 这样应能找出故障在哪
陳空啦
2010-2-25 15:22
中間那一顆1117 3.3V的換看看,看會不會好。
宏路
2010-2-25 19:02
屏线是双36的屏线。和宏基的AL1916W一样。通用的驱动板
上将张辽
2010-2-26 10:57
先换 通用试试 好的话 就直接换 板子的了
longlongboy520
2010-2-26 14:58
是两个屏线的那样的哦,真的没有什么好办法代换啊。。。。
姚俊浩
2010-2-26 22:21
电源板输出到驱动板的一个保险烧了,通病
障检测
2010-2-27 00:28
左边的 1117 3脚 电压 多少 ` 正常为4.7 .
中间有电压吗?
孙如喜
2010-2-27 14:43
LVDS的随便搞,TTL的害怕,这种问题一定要注意软排线,很多接触不良的!
论海无涯
2010-2-27 15:22
应该是屏的问题
论海无涯
2010-2-27 15:23
你看屏电压正常否
billshi
2010-3-11 22:18
15#
姚俊浩
保险测过,正常
建桥
2010-3-12 12:38
我也遇到这样的问题,没有配件就没修,据我的排除判断是驱动板问题
