478的主板的集成声卡坏了,插上独立声卡
小职员
2010-2-23 23:56
478的主板的集成声卡坏了,插上独立声卡进系统装驱动蓝屏0X0000007E,在BIOS把集成声卡禁了也一样.
榜头电脑维修
2010-2-24 00:04
声卡的驱动重新下载一个,现在市场面上的声卡太差劲,经常安装上去后都会出现蓝屏,一般重上驱动可以解决,实在不行,重做系统了。
谢俊超
2010-2-24 00:12
驱动错误。。建议重装系统。。。。
天工电脑
2010-2-24 09:04
我以前也遇到过类似的 去网上下载驱动精灵 或重装系统看看啊
俾面派对
2010-2-24 09:08
中断冲突,换插槽安装,基本和重装系统无关……又不是win98时代……
多多
2010-2-24 10:28
集成声卡型号是多少?
刘溜啊
2010-2-24 10:40
换个插槽试试,把声卡驱动卸载了,再进系统试试,再不行就生装系统
jpmyqf
2010-2-24 12:38
有没有换个声卡试试,
现在普通的声卡很烂的。
板桥电脑医院
2010-2-24 12:49
把板上的坏声卡取掉~~~~
永夜の愿
2010-2-24 23:25
7#
新诚达
接楼上,现在478的板上的声卡芯片,坏了随便在料板找个换上,呵呵呵...........三分钟!
故障维修
2010-2-25 09:40
大家提出了那么多意见,楼主怎么样了
胡学君
2010-3-5 09:48
这个一般是驱动不对
yangbc238
2010-3-10 00:00
先重装个系统试一试
火凤凰维修
2010-3-21 06:57
如果是8738的话。请不要安装光盘自带的驱动,装上会蓝屏的。到网上下一个WHQL的驱动。碰到过好几次了。
火凤凰维修
2010-3-21 06:59
独立声卡是8738的话,请不要安装光盘随带的驱动,装了会蓝屏。到网上下一个whql驱动。这个毛病很多的。
