HP V3000内屏正常显示,外接显示,颜色偏色,偏亮白
学修本
2010-2-23 22:34
HP V3000, 6150芯片。内屏正常显示,外接显示,颜色偏色,偏亮白。好像不是缺色造成的,是红绿蓝比例不一致造成的一样。重装过显卡驱动也是一样。有碰过这样的吗?说明:外接的显示器本身是OK的。
星源电脑
2010-2-23 23:44
重做显卡没别的
juend
2010-2-24 08:36
先测查一下到屏接口的电压是否正常,如果正常的话就可能做显卡了
联想机器
2010-2-24 10:15
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
山高人为峰
2010-2-24 10:34
屏线松了,或者屏坏了,再有就是显卡空焊
太行电脑医院
2010-2-24 10:57
显卡虚了,加焊一下
缘定三生
2010-2-24 12:55
应该不管显卡的问题了吧,我是新手,猜的,理由是:既然内接屏颜色现实正常的,那么就不应该是显卡的问题。应该是外接的电路部分问题。
卡猪
2010-2-24 12:57
我觉得也是显卡的问题
信诚
2010-2-24 13:20
重做显卡,不行要换
小镊子
2010-2-24 13:56
一般而言是重做显卡就OK。
李戴辰
2010-2-24 14:27
显卡到屏和外接是两条线路
whw576848209
2010-2-24 15:34
重做一个,
枫叶漂湘
2010-2-24 16:35
查外接接口的LVDS信号正常不,一般都是这种可能,最好用波波打,一眼就能看出问题了
