标题: 富士通老机,没有待机 [打印本页]
作者: 学修本    时间: 2010-2-23 22:08
标题: 富士通老机,没有待机
最近经常碰到日本富士通老机,P3的,好几台了.都是待机芯片的ON3,ON5没有电压到,这些电压都是通过EC过来的.最先估计是有短路的造成EC保护了.但测了没有短路.像这些老机,又没有图纸.该如果下手啊.
作者: 计将安出    时间: 2010-2-23 23:31
提醒楼主注意, 富士通的老本除了C壳上面有个轻触电源开关之外,一般在机身一侧还设有一个硬开关, 好多客户都是因为这个开关没有打开而送修!
作者: 联想机器    时间: 2010-2-24 10:16
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 山高人为峰    时间: 2010-2-24 10:33
对,2楼说的对, 太还有个硬开关,一般在左后测,你看看是不是开关没有开
