清华同方 BIOS 问题!
freehome
2010-2-23 22:03
清华同方 BIOS 问题!
本人有一台清华同方的台式电脑。。。算是比较早的产品了!前几天想重新装系统!在安全模式下安装WINPE 到U盘 然后设置BIOS 从USB 启动,谁知一直进不了系统!经过我的多次REST 后竟然出现 以下情况,我想可能是BIOS 的问题。。。可我在论坛里下了 BIOS 刷新了不知道是不是我的技术不行 还是软件下错了!没有什么反应好像!一直都是出现 开机时候响个 嘀嘟 一声 然后就出现以下内容了!希望给位大大帮忙给出个主意!!!在此感激不尽了。。
一直显示说我的键盘问题~??可是我的键盘是插好好的啊!
搞不懂。。。
freehome
2010-2-23 22:15
机子型号是清华同方 真爱e7900-901 BIOS 是sf2648fx
九州电子
2010-2-23 22:16
如果你的主板的I/O是 IT8705F-A的话,建议换掉I/O试一下。
AZ7
2010-2-23 23:03
U盘上的WINPE看来没装好
