标题: NC6OOO时间不保存怎么修呀 [打印本页]
作者: 天添电脑158168    时间: 2010-2-23 21:06
标题: NC6OOO时间不保存怎么修呀
这个机器以前修过CPU供电IC的!南桥,晶振,电容我都换过了还是一样?请问是不是BIOS的问题呀?插上电就自动重起, 就是不能保存时间
作者: weiqigo    时间: 2010-2-23 21:14
看看电池供给的VCCRTC有没有到达南桥
作者: 精汇    时间: 2010-2-24 14:16
对呀查RTC电路。可能有开路可电容短路
作者: 李戴辰    时间: 2010-2-24 14:22
查RTC到南桥的电路
作者: lyyhshb    时间: 2010-2-24 19:27
cmos电池消耗的快不快,如果消耗的快的话查下rtc电路中的二极管
