5张同样的显卡同样的故障
潜骅
2010-2-23 20:50
5张同样的显卡同样的故障
手上有5张速配PCX6526(GF6500)的显卡,开机不亮,开机时诊断卡从50到C1来回跳,诊断卡的复位灯也跟着闪,7次后跑26,一长两短报警音后跑到7F,(正常的话7F应该亮机了....),请高手指点故障范围~~!!
四方电脑维修
2010-2-24 08:58
不知是否肯定是显卡的问题,不然可以先清一下显卡插槽。
网盲
2010-2-24 09:17
换一张主板试,如故障同样,那显卡是有问题。
多多
2010-2-24 10:25
这种卡GPU容易空焊
xzpaopao
2010-2-24 21:23
恩是GPU问题,这样的卡我修的很多基本高端显卡经常好这样 D3循环,
显卡修好了
2010-2-24 23:09
核心虚焊 的比较多 你测量下 pci-e 总线 正常不
金石电脑
2010-2-24 23:31
c1来回跑就是核心问题这种卡烤一下核心就OK了
如果加焊不行重植下球
