标题: 换屏的问题 [打印本页]
作者: 才毕业    时间: 2010-2-23 20:40
标题: 换屏的问题
今天接联想机器Y430一个屏碎了,开机机器正常。就屏坏了,换屏给客户,拆开一看,是led的,手上有张,换上,开机屏不亮。可以看见屏上的影子。把客户的机器换上屏亮。难道我的屏有问题吗,想新的LED屏。怎么可能。有没有办法吧LED屏灯管点亮的测试器。就向点LCD灯管那样。还有救是,LED屏有没有不兼容现象这些,谢谢朋友们,分析下。
作者: 无边思绪    时间: 2010-2-23 21:30
注意LED排线的正反
作者: 平心常    时间: 2010-2-23 21:51
这问题 不简单
作者: 才毕业    时间: 2010-2-23 22:31
排线这个问题,已经拍出了,正反问题
作者: 天宇科技    时间: 2010-2-23 22:35
LED 屏。通用性不好。
作者: 山高人为峰    时间: 2010-2-26 20:50
1,把原机屏上的屏芯片焊到你的屏上试试
2,Led接口有2种供电,一个是3。3V给图像处理芯片和电压转换模块,另外一个是12V,供给高压电路,你查一下你的屏的供电保险是否损坏,
3,你的屏接口定义跟原机的屏不通用(接口外观一样,但是定义不一样)
作者: zgdn    时间: 2010-2-26 21:01
LED 的不像LCD 动用性这么好!  应该是屏不兼容 ,建议换张应该可以·
作者: 才毕业    时间: 2010-3-3 15:33
已经修好。
作者: 神州宇轩    时间: 2010-3-3 16:07
能告诉一下怎么修好的么
作者: 维修阶梯    时间: 2010-3-3 19:57
需要型号对的上才行
作者: tonyxu    时间: 2010-3-6 18:57
怎么修好了也不说一下原因?
作者: 无此帐号    时间: 2010-3-6 19:08
楼主说下什么原因,这么保密,问的时候大家都给建议的!
