sony pcg-6c3p笔记本通电不开机,
xds6677
2010-2-23 20:11
按开关键无反应,无待机电流,是不是有短路情况导致
红尘一笑哈哈
2010-2-23 20:13
那就先修待机电压
雲水隨緣
2010-2-23 20:14
短路的话待机电流会增加且不正常的。
yajx0805
2010-2-23 20:20
没有待机,处理保隔电路。
xds6677
2010-2-23 21:20
谢谢楼上三位的回复,我先查一下待机电压部分,想再问一下,待机电压如何去查,另外什么叫保隔电路
人海有情
2010-3-29 22:16
呵呵,找到一个K8的芯片,那个就是隔离保护电路
杨婉丽
2010-3-29 22:20
不一定是短路,查一下上电时序再说
wutao1366
2010-4-2 20:40
先量一下主电压19.5有没有如果明日有就是保护了先放电,如果有那就量一下待机电压3、5alw有没有顺着时序一步一步量测
xo831
2010-4-2 20:51
先保证A电,再检查上电时序
