标题: 电视换完显像管管座后有重影, [打印本页]
作者: 付卡聪    时间: 2010-2-23 19:36
标题: 电视换完显像管管座后有重影,
电视刚换完显像管管座后画面有重影,调整高压包聚焦极无效,请问是什么问题应该怎么解决
作者: 凌子    时间: 2010-2-23 19:41
是纯平的吧,对换俩聚焦线。
作者: yzz163    时间: 2010-2-23 20:05
参数。
看看你换的新像管要求的聚焦、加速、阴极、阳极高压的电压要求。
作者: 凌子    时间: 2010-2-23 20:11
3# yzz163 余总,他换的是管座啊!
作者: 石头+卡农    时间: 2010-2-23 20:26
是不是管座自身质量问题
作者: yzz163    时间: 2010-2-23 20:29
凌子 发表于 2010-2-23 20:11
对不起,少看了字。哈哈。
那就是你的座子的问题了。查下换上去的座子和原来的引脚定义是否相同。
作者: upsong    时间: 2010-2-23 21:14
换的管座型号不对
作者: 大学生电脑    时间: 2010-2-23 23:21
这是你在换管座的过程中不小心碰到了在显像管上的磁环.磁环的位置改变了,所以会重影!你重新恢复到初始位置就可以了.
作者: 恋恋v风尘    时间: 2010-2-24 12:01
这个故障和磁环无关。不过你并没有说你为什么更换管座
作者: 川北浪    时间: 2010-2-25 15:39
可能是你买的9脚管座,但是实际原机只要8脚就产生问题了,不知道是不是这样哈
作者: hbwxlm    时间: 2010-2-25 18:45
应该是双聚焦的,交换一下聚焦线
作者: 大学生电脑    时间: 2010-2-25 22:23
付卡聪同志,你怎没有悬赏金额给我啊?
作者: 学飞的丑鸭    时间: 2010-3-1 20:17
换管座的时候,把聚焦线的位置搞错了对调一下看是否能解决
作者: 互信科技    时间: 2010-3-2 01:38
我也出现过楼主这样的情况哦 , 当时我都纳闷死了。。。后来我到其它配件店又买了个管座来,
换上去就好了`
楼主`你先换过一个质量好点的管座吧`   先排除管座本身的问题。。。
还不知道你为什么要换管座?  如果没有必要的情况下` 换回原先的吧` 如果你管座本身没问题`就不用换`。。。
再不行`就把回扫变压器给换了`
作者: cheng12    时间: 2010-4-5 02:04
首先,你说地我修了十余年没有遇到过,可否发哥故障画面照片看一下先
