标题: 昭阳E260开机加电无显,求助! [打印本页]
作者: 修无止境    时间: 2010-2-23 19:04
昭阳E260开机加电无显,3.3V 5V 都正常,裸板加电电流到0.52A,不动,测北桥1.2V 1.5V 2.5V 都有,CPU电压1V左右,开机不到一分钟南桥就发烫,82801DB的南桥,855北桥,不知道如何下手,看论坛里很多说北桥的问题,没有敢轻易下手干它!哪位高手指导一下!
作者: 红太阳电子    时间: 2010-2-23 20:07
先量的数据地址线阻值是否正常
再做决定
作者: 红尘一笑哈哈    时间: 2010-2-23 20:13
先打阻值  确定是南桥还是北桥问题啊
作者: yajx0805    时间: 2010-2-23 20:23
你这问题解决了吗?是北桥问题还是南桥,通病是北桥。
作者: 修无止境    时间: 2010-2-24 16:16
北桥打内存地址,数据线数值没有异常,内存时钟电压1V,北桥加焊了,还是不起作用
作者: 修无止境    时间: 2010-2-24 17:25
刷了BIOS也不起作用
作者: sysczf    时间: 2010-2-24 18:09
既然南桥发烫,那就先换个南桥呀
作者: 维修破烂    时间: 2010-3-12 17:38
可能是南桥损坏,或者是南桥缺乏某个电压
