查看: 9092|回复: 20
求教。。热插拔刷写新8脚BIOS。。
发表于 2010-2-23 17:38:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
杯具。。。。。改win7激活BIOS错误,主板刷挂了,奇怪在刷完后重启还能启动,好像提示A什么的,大概是可以软驱启动
大喜,隧关机后挂软驱,然后就怪了,死活启动不了 黑屏,也不读软驱,看来软驱没戏了
编程器我没有,我这小地方也不好找人修,还是自力更生吧。。
坏的主板是斯巴达克BI-100,P35,BIOS是新主板常见的8脚焊上的那种;手上还有块能用的磐正8RDA3+,nForce2,BIOS是PLCC方形插座的,两块都是award。
预想能否从磐正的插座里引出适合8脚的线,然后热插拔,望高手不吝赐教,如可告知阵脚定义及方法,谢谢了。。。
发表于 2010-2-23 17:41:13 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
应该不能叫热插拔,是热连线,呵呵
发表于 2010-2-23 17:59:28 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
应该不行,八脚BIOS中第1脚CS,第6脚CLK,第8脚VCC,还两个AD(2.5),其它的脚是空或辅助作用.和方形的定义不一样.
CS,CLK,VCC还好,AD线就不好对应了,方形BIOS有4个脚是AD(13.14.15.17),你要是无聊没事可以两个两个试,呵呵,和楼上说的一样,悬空飞线.有0.0000001%的机会哟.
发表于 2010-2-23 18:29:22 | 只看该作者 来自: 湖南湘潭 来自 湖南湘潭
spi的BIOS你要热拔插也只能在使用SPI的BIOS的主板上热拔插用
发表于 2010-2-23 19:57:00 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
CS,CLK,VCC还好,AD线就不好对应了,方形BIOS有4个脚是AD(13.14.15.17),你要是无聊没事可以两个两个试,呵呵 ...
雨夜天空 发表于 2010-2-23 17:59
这么多0啊,那就是没戏喽,好像理论上还是可行,接错了会烧主板或BIOS吧
找了两个封装的定义图,不知AD和后面括号的数字是什么意思
发表于 2010-2-23 21:49:57 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
你发过来我帮你写一下。
发表于 2010-2-23 23:40:27 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
晕,找一块能用而且BIOS类型相同的主板(例如昂达主板,大多有BIOS插座),制作一个有DOS的硬盘,将BIOS文件和刷机软件放进去,制作好强制刷机命令(具体命令上网搜索),弄松好主板BIOS,用好板先启动,进入BIOS关闭BIOS保护,重启进DOS,不关机拨下好主板BIOS,再轻轻轻插上坏板BIOS,运行强制刷机命令就行了,刷好关机取BIOS。
我经常用这个办法来修复BIOS的。
发表于 2010-2-24 13:08:46 | 只看该作者 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
这个你搞不定的了,10楼说用软盘,一般的是可以的,但你那个8脚的BIOS程序很大的,软盘是装不下的,唯一的办法,就是请人家帮忙刷一下了。
发表于 2010-2-24 14:13:36 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
你发过来我帮你写一下。
九州电子 发表于 2010-2-23 21:49
谢谢这位兄台了,主板发来发去快递费也比较高,我还是在本地找找看有人能刷不
看样子这个设想可行性低,我也找不到用8脚BIOS的好主板。。
软驱也不行,主板根本不读软驱,即便能读也如LS所说8脚BIOS的文件是1M,加上刷新软件和启动文件,很可能超过普通软盘的最大容量
各位的解答,非常感谢。。
发表于 2010-2-24 14:27:44 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
注意:10楼是用硬盘,可行.
发表于 2010-2-24 14:53:04 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
10# 巴西
看清楚了,是8脚的,焊在主板上的,又不是PLCC或DIP的,怎么弄松?开机的情况下用风枪吹?如果这样都可以,你真牛了……
发表于 2010-2-24 17:23:43 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
所以建议8脚的全飞线呀,反正才几根线,一个主板同时接两个BIOS(传说中的双BIOS设计也不过如此),当然,供电脚就接你要用的那BIOS脚上,暂时不用的BIOS的供电脚就不接,要换时,只要把供电脚换一下就行了.
还有就是LZ上传的那PLCC的BIOS是长形定义的吧,现在的这种BIOS都是方形定义的.AD线也叫数据地址线,叫法有很多,intel和AMD,VIA等等对此的叫法不一样,不同时期的主板叫法也不一样,反正就是传输信息(CPU指令等)的,一般和SB和IO相连,AD(13.14.15.17)表示BIOS的第13,第14,第15,第17脚都是AD脚.
发表于 2010-2-24 22:27:10 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这种情况我遇到过,在BIOS之家有一种通刷BIOS的软件在DOS下运行,但必需要NF芯片的主板。我看你上面写有,你用这块板子进入DOS后再BIOS取下,把你要刷的BIOS上进去,先好你要刷的BIOS刷进去就行了。
发表于 2010-2-24 23:09:12 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
修主板的人怎么会有这种想法?
两种芯片编程方法根本不一样。
一个芯片是发个命令再发个数据。一位一位的传。
一个芯片是8位数据n位地址送到芯片引脚,设好功能,最后发送个编程脉冲。
就算是PLCC的能在线编程,两种芯片的编程时序也不一样吧?
把芯片拆下,发给6#吧。
发表于 2010-2-24 23:20:34 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
还有就是LZ上传的 ...
雨夜天空 发表于 2010-2-24 17:23
这个方法用在同是8脚的主板上很好,降低了热连线的风险
我不知道PLCC有两种形状的,定义和针脚数不同吗,只知道一种是插座一种也是焊上的
另外13楼说的没错,关键是我是两块不同封装的BIOS来热插拔,首先理论上要PLCC有和8脚关键针脚相同定义的针脚,才有热插拔的可行性
发表于 2010-2-24 23:31:10 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
修主板的人怎么会有这种想法?
两种芯片编程方法根本不一样。
就算是PLCC的能在线编程, ...
名字可以这么长 发表于 2010-2-24 23:09
呵呵,我不是修主板的,是的话就使编程器了
按这位仁兄的意思,根本就行不通喽..
另外问下拆这个电烙铁行吗,还是非得热风枪?
发表于 2010-2-25 10:20:07 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
发过来我免费给你刷
发表于 2010-2-25 14:25:18 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
我做过一次,彻底拔下来的,刷机成功,是用华硕自带的工具
发表于 2010-2-25 20:51:57 | 只看该作者 来自: 安徽淮南 来自 安徽淮南
找个带打印口的电脑,打印口的2、3、8、11串180欧电阻后分别接flash的6、1、5、2脚;打印口6、10脚直接短接;打印口15、18、19、20、21、22、23、24、25连接在一起后,接flash4脚,两台电脑都开机,运行SPIFLASH选择芯片型号,烧写
发表于 2010-2-25 21:23:05 | 只看该作者 来自: 河南濮阳 来自 河南濮阳
用刷手机的字库编程器也可以试试。
