今天换了一个x30的屏,烧坏主板忙活了半天
新技电脑
2010-2-23 17:32
x30的屏出了竖线,拿来准备换的,我根据经验就拿了一个富士通拆机的20针12寸屏接上,可是白屏。
以为是不兼容,换回原来的屏,还是白屏。
仔细一看,原来两块屏的接口来了个180多的转换,排列顺序正好相反,vcc接地主板供电烧没了。
拆机做了半天无用功,换个f7好了。
大家引以为戒啊,换屏的时候一定要看清楚了。
孟德勇
2010-2-23 17:42
屏和屏线的接口定义一定要搞清楚,对应好。
彭亮亮
2010-2-23 18:43
却实,要装之前看好,对比好,不然出现楼主的问题就不好了
山高人为峰
2010-2-23 20:37
对于陌生的屏和接口必须加电之前要测试供电端 ,这一点对修高压部分也是有必要的,有的高压板保险烧掉了,有的工程师就简单的认为换个保险就Ok了,殊不知有的时候会造成主板高压供电的控制管烧掉,导致故障扩大
新技电脑
2010-2-24 00:04
很多屏插口看不到,挨个测量有比较麻烦,就凭经验了
所以说,经验主义害死人啊
好好学习修板子
2010-2-24 08:08
一般你看排插接触口向内 还是向外就可以啦
精汇
2010-2-24 14:14
一般不是接反的。可能你接屏线的时候用力很大
新技电脑
2010-2-25 09:45
精汇 发表于 2010-2-24 14:14
确实是相反的,我拆开看过了
sfishyu
2010-2-25 11:27
正反都是可以接的吗?
多多
2010-2-25 12:15
下次注意就好了,高手都是这么经历过来的
刘晓亮
2010-2-25 20:02
我有时也比较粗心的呢。看来还真要小心。要不然没米陪啊。
zhtzzl
2010-2-25 20:22
最好还是按照屏上插口上的阻值来对应屏线的阻值来接为好。比较保险的。
槐米
2010-2-25 22:37
还是要先看仔细了 确认没问题了。。 细心点好。
