EP-9HEAI主板开机跑C1
袁晓勇
2010-2-23 16:47
EP-9HEAI主板开机跑C1
EP-9HEAI主板开机跑C1,过一会就闪一下,然后还是C1,一直循环,插不插内存都一样,内存供电也正常,BIOS刷过没用,
VIA 芯片组 939接口
以后请将主板的芯片组和接口类型写上来!!!
血枫
2010-2-23 16:54
压一下北桥看一下
推广员
2010-2-23 16:56
换过U试没有
孤帆远影
2010-2-23 16:56
重点还是放在内存部分
此类板U座和桥出问题都要导致不过内存
压一下U座和桥开机试试
袁晓勇
2010-2-23 19:02
压过桥,没用,U座倒是没压,我明天试试,
袁晓勇
2010-2-23 19:03
此板是VIA的双桥芯片组
黑客技术
2010-2-23 20:03
不知道全板电压是否正常,尤其是桥和内存供电。
周国伟
2010-2-23 20:37
换内存,换CPU,打数据线对地的压降
周国伟
2010-2-23 20:37
不能只能压桥或者压CPU座看看
雲水隨緣
2010-2-23 21:48
有些板挑内存的,多找几个不同频率的试下。
袁晓勇
2010-2-24 09:13
手头上没有939CPU,插不插内存现象都一样,所以我感觉应该跟内存没关系,电压都正常,北桥1.2,内存2.5供电也都正常,会不会是CPU本身的问题啊
数码卡
2010-2-24 10:05
只有按不过内存来进行维修
