THINK SL400 暗屏维修一例
靖江本本万
2010-2-23 14:11
THINK SL400 暗屏维修一例
THINK SL400 ,暗屏
灯管,OK
高压上没在主供电
拆机,发现一个电容短路了,保险也断路了,更换OK
THINK PDA的机也出这样的问题,汗
无边思绪
2010-2-23 14:13
Thinkpad养活了一代维修员
马永浩
2010-2-23 15:32
哈哈,是养活了不少啊。。。。
红尘一笑哈哈
2010-2-23 21:19
好多维修员都是修TINKPAD出身的啊
平心常
2010-2-23 21:52
我看还是HP养的多 DV2000 这一批 维修界不少人靠他吃饭
sae001
2010-2-24 15:07
请问保险是什么样的啊,在哪找啊,是高压条上的吗?
xiaolong
2010-2-24 16:20
楼主也是维修老手了吧!
淘e时代6
2010-2-24 22:21
我就是HP养活的。真PF它的显卡。还有很多其它的机器上的 如华硕也不少啊。还有一个就是DELL 1400 1420、等等。反正是独立显卡的。我修机器就是修显卡而已。其它的就是说换板了。
计将安出
2010-2-24 22:27
这个故障貌似通病! 具体哪一个电容记不住了! SL400修了不下3台是这个问题! 记得主板上面元件是没有标号的!
靖江本本万
2010-3-3 21:26
感谢各位朋友跟帖,保险位于主板上屏线接口正下方,如果拆开屏,就可以用万用表查到与高压板的保险相通
靖江本本万
2010-3-3 21:27
靖江本本万
2010-3-3 21:28
靖江本本万
2010-3-3 21:29
靖江本本万
2010-3-3 21:30
太太阳
2010-3-3 22:05
其实现在大多数人都是靠“nvidia"显卡养起的
