标题: 华硕Z99D电流到0。76就不动了 [打印本页]
作者: 炙焰    时间: 2010-2-23 13:36
华硕Z99D,独显(插卡式),不插内存,开机电流到0.76,插上内存电流还是0。76   主板所有供电都正常,桥也换过了,请问有没朋有修过这个问题,请指教!!!!
作者: 南人维修    时间: 2010-2-23 13:56
有没考虑过显卡
作者: 炙焰    时间: 2010-2-23 14:01
显卡供电都正党,显卡也换了,还是一样
作者: 陈条条    时间: 2010-2-23 14:13
CPU 座压下看。
作者: 炙焰    时间: 2010-2-23 14:16
谢谢,楼上朋友,压CPU座点亮了,但花屏
作者: 369275629    时间: 2010-2-23 14:41
那就要加焊下CPU座哦!
作者: 炙焰    时间: 2010-2-23 14:52
BGA机器加温到300度,持续了几十秒,然后上CPU再试,还是不行,压CPU能点亮,请问加焊CPU座有些什么技巧吗
作者: 雨夜天空    时间: 2010-2-23 18:22
300C会不会太高了,有铅还是无铅的?
作者: 想想看看    时间: 2010-2-23 20:57
Z99 A8的座子,做过两个,没有成功的,据说没人修好过这座子。
作者: 天宇专修    时间: 2010-2-23 21:00
楼主,不知道你上稳压电源的时候带不带电池,如果没按电池的话,这个电流基本是北桥或显卡的问题cpu坐虚焊有时也会出现这个现象。
作者: 平心常    时间: 2010-2-23 21:56
这机器不是有个痛病吗RTC电路中的一个电容  不知道情况是不是和你一样
作者: 早到中心    时间: 2010-3-22 12:59
有可能是某个小元件出问题了,我的Z99D拿来时无显,但可以听到LOGO声音,换了一个全新MCP67MD-A2桥(南北桥合一),还是不行,电流直接到达0.67A不动了.
作者: 华升科技    时间: 2010-3-22 13:54
换掉显卡板的显卡
